PROPULATE Befehl (Express Tools)
Listet auf, entfernt oder aktualisiert Daten der Zeichnungseigenschaften.
Symbol:
Ermöglicht das Auflisten, Entfernen oder Aktualisieren von Zeichnungseigenschaften. Mithilfe einer Vorlage können die Daten der Zeichnungseigenschaften zu Ordnern von Zeichnungen hinzugefügt werden. Wenn eine benutzerdefinierte Vorlage verwendet wird, ist es möglich, Attributwerte aus Schriftfeldern in die Zeichnungseigenschaften zu extrahieren. Die Informationen, die extrahiert werden können, sind Attributwerte von Blöcken und Listen von angehängten Xrefs, Bildern und Schriftarten.
Optionen im Befehl
- Active template
- Öffnet den Dialog Propulate Vorlagen-Datei auswählen, mit dem Sie eine Vorlagendatei auswählen können, die zur Aktualisierung von Zeichnungseigenschaftenfeldern verwendet wird.
- Edit template
- Öffnet den Dialog Edit Propulate Template, in dem Sie Propulate-Vorlagen-Dateien erstellen und bearbeiten können.
- Liste
- Ermöglicht Ihnen die Auswahl zwischen Current drawing und Other drawings.
- Entfernen
- Entfernt die Zeichnungseigenschaften aus der aktuellen Zeichnung oder einer spezifizierten Zeichnung.
- Aktualisieren
- Propulates die Zeichnungseigenschaften aus der aktuellen Zeichnung oder einer angegebenen Zeichnung unter Verwendung der aktiven Vorlage.
