Attribute extrahieren Dialog
Wird über den Befehl ATTEXT geöffnet
Im Dialog Attribute extrahieren können Sie Daten aus Blockattributen in eine Textdatei exportieren.
  1. Wählen
  2. Format der extrahierten Textdatei
  3. Vorlagendatei
  4. Ausgabedatei
Wählen
Gibt den Satz von Blöcken mit Attributen an, aus denen Daten kopiert werden sollen.
Anmerkung: Wenn Blöcke ohne Attribute ausgewählt sind, werden diese von BricsCAD® ignoriert.
Gibt das Format der extrahierten Textdatei an. Es stehen mehrere Formate zur Verfügung:
  • CDF: Comma Delimited Format
  • SDF: Space Delimited Format
  • DXX: DXF Format Extract File
  • DXF: Drawing Exchange Format
Vorlagendatei
Gibt den Speicherort der Vorlagendatei durch Eingabe des Pfads oder über den Dialog Vorlagendatei für die Attributextraktion an, nachdem Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen... geklickt haben.
Ausgabedatei
Gibt den Speicherort der Ausgabedatei durch Eingabe des Pfads oder über den Dialog Vorlagendatei für die Attributextraktion an, nachdem Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen... geklickt haben.
Extrahieren
Exportiert die Attributwerte in die Ausgabedatei.
