REFBEARB Befehl
Bearbeitet Block-Referenzen und externe Referenz-Zeichnungen.
Symbol:
Bearbeitet die ausgewählte Blockreferenz oder extern referenzierte Zeichnung. Der Dialog Referenz bearbeiten wird angezeigt, nachdem Sie einen Block ausgewählt haben. Sie können den Befehl REFSCHLIESSEN oder die Werkzeugleiste Ref Bearbeiten verwenden, um die Referenzbearbeitungssitzung zu beenden. Die Systemvariable XFADECTL setzt das Ausblenden (Fading) für den Rest der Zeichnung fest, wenn eine externe Referenz oder ein Block bearbeitet wird. Werte zwischen 0 (kein Fading) und 90 werden akzeptiert. Wenn die Systemvariable XEDIT der ausgewählten externen Referenz 0 oder AUS ist, wird in einem Dialog die Meldung angezeigt, dass Sie den ausgewählten XRef-Block nicht bearbeiten können.
Anmerkung: Gleichzeitig kann nur eine einzige Referenz bearbeitet werden.
Im Dialog Referenzbearbeitung können Sie Blockreferenzen und extern referenzierte Zeichnungen bearbeiten.
  1. Pfad
  2. Beschreibung
  3. Referenz Name
  4. Vorschau
  5. Wähle verschachtelte Objekte
  6. Settings
Pfad
Zeigt den Namen des Pfads an.
Zeigt die Beschreibung des Pfades an.
Referenz Name
Listet den Namen des Blocks und gegebenenfalls verschachtelter Blöcke auf.
Vorschau
Zeigt eine Vorschau der aktuellen Referenz an.
Legt fest, wie verschachtelte Blöcke / xrefs behandelt werden sollen.
Automatisch
Schließt verschachtelte Objekte automatisch ein.
Eingabeaufforderung:
Schließt verschachtelte Objekte ein, indem sie nach dem Schließen des Dialogs durch Drücken von OK ausgewählt werden.
Settings
Legt fest, wie Objekte während der Bearbeitung behandelt werden.
Aktivieren eindeutiger Layer- und Symbol-Namen
Schaltet die Verwendung von $0$ in Layern und andere Namen um.
Zeige die Attribute zum Bearbeiten an
Schaltet die Inkludierung von Attributen ein oder aus.
Sperre Objekte, die sich nicht im Bearbeitungssatz befinden.
Schaltet die Sperre von Objekten, die nicht bearbeitet werden ein oder aus.
