Beschriftungsstil-Editor Dialog
- Registerkarte Info
- Die Registerkarte Allgemein
- Registerkarte Komponenten
Registerkarte Info
Zeigt Informationen zum Beschriftungsstil an.
- Name
- Legt den Namen des Beschriftungsstils fest und zeigt ihn an.
- Beschreibung
- Legt die Beschreibung des Beschriftungsstils fest und zeigt sie an.
- Details
- Zeigt Zuletzt gespeichert durch und Datum der letzten Speicherung an.
Definiert allgemeine Beschriftungseinstellungen.
- Text Stil
- Verwenden Sie "Zeichnungs Explorer", um Textstile zu verwalten.
- Sichtbarkeit der Beschriftung
- Schaltet die Beschriftungssichtbarkeit in der Zeichnung um.
- Layer
- Legt den Layer für die Beschriftung aus der Dropdown-Liste fest.
- Orientierungsreferenz
- Legt die Orientierungsreferenz von Beschriftungen relativ zum zugeordneten Objekt, der Ausrichtung der Bildschirmansicht oder dem Weltkoordinatensystem (WKS) aus der Dropdown-Liste fest.
- Erzwungene Einfügungen
- Gibt die Position einer Beschriftung relativ zu einem Objekt an:
- Keine: Behält die Beschriftungsposition relativ zum Objekt ausgerichtet bei.
- Oben: Ändert die Beschriftungsposition so, dass sie sich über einem Objekt befindet.
- Unten: Ändert die Beschriftungsposition so, dass sie sich unter einem Objekt befindet.
- Plan lesbar
- Schaltet den Umklapp-Parameter Lesbarkeit um.
- Lesbarkeitsabweichung
- Legt den Winkel fest, über dem der Punktbeschriftungstext auf einen lesbaren Winkel gedreht wird.
- Umklapp-Ankern mit Text
- Schaltet die Umklapp-Anker mit dem Text für die Beschriftung um.
Verwaltet den Beschriftungsstil der Kontur, Neigung und Punkthöhe der Oberfläche.
- Neue Komponente hinzufügen
- Liste der Komponenten
- Eigenschaften der Komponenten
- Fügt neue Komponenten hinzu, um Beschriftungen für Text, Block, Linie und Pfeil zu definieren.
- Listet bestimmte Komponenten und die hinzugefügten Komponenten auf. Komponenten können neu angeordnet werden.
- Zeigt die Komponenteneigenschaften an, die bearbeitet werden können.
