GRADIERUNG-Befehl
Erzeugt eine gradierte Oberfläche auf vorhandenen TIN-Oberflächen.
Symbol: ![]()
Erzeugt eine gradierte Oberfläche zwischen einem ausgewählten Objekt und einer TIN-Oberfläche oder eine versetzte oder geneigte gradierte Oberfläche von einem ausgewählten Objekt. Wählen Sie das Objekt aus, um eine gradierte Oberfläche zu definieren, wählen Sie die Ziel-TIN-Oberfläche aus, um eine gradierte Oberfläche zu erstellen, und bewegen Sie die Maus, um die Neigung der Gradierung anzupassen.
Methode
Die Gradierung kann entlang der gesamten Länge des ausgewählten Eingabeobjekts oder zwischen dem angegebenen Start- und Endpunkt erstellt werden.
Note: Gradierungen unterstützen auch Übergänge.
Optionen
- Neigung/Versatz
- Legt entweder die Neigungs-Option oder die Versatz-Option der Abstufung fest.
Note: Für das Versatz-Neigungs-Projektionsverfahren sind ein Eingabe-Objekt, ein Versatz und eine Neigung erforderlich.
- Gesamte Länge
- Erstellt eine Gradierung unter Verwendung des gesamten Eingabeobjekts.
