Punktdateiformate verwalten Dialog
Im Dialog Punktdateiformate verwalten können Sie ein neues Punktdateiformat hinzufügen oder ein vorhandenes bearbeiten.
- Punktdateiformat wählen
- Punktdateiformat hinzufügen
- Dupliziertes Punktdateiformat
- Punktdateiformat entfernen
- Name
- Dateierweiterung
- Trennzeichen
- Kommentar Bezeichner
- Spalten-Editor
- Spalte einfügen
- Bearbeiten
Wählt ein Punktdateiformat aus der Liste aus.
Definiert ein neues Punktdateiformat durch Angabe von Kommentar-Bezeichner, Angabe der Anordnung von Attributen nach Spalten (welche Spalten welches Punktattribut in der Punktdatei enthalten).
Erstellt ein neues Punktdateiformat mit denselben Einstellungen wie das ausgewählte.
Entfernt ein Punktdateiformat aus der Liste.
Name
Ermöglicht die Angabe des Namens des Punktdateiformats. Klicken Sie auf das Feld, um es zu bearbeiten.
Dateierweiterung
Ermöglicht die Angabe der Dateierweiterung. Klicken Sie auf das Feld, um es zu bearbeiten.
Trennzeichen
Ermöglicht die Angabe des Trennzeichens für die Punktdatei aus der Dropdown-Liste.
Aktiviert oder deaktiviert den Kommentar-Bezeichner. Legen Sie im Feld unten einen Kommentar-Bezeichner fest.
Spalten-Editor
Zeigt die Spalten an. Zeigt die Attribute der Punkte an, die in Spalten unterteilt sind. Attribute können basierend auf Eingabepunktdateien angeordnet werden.
Spalte einfügen
Öffnet den Dialog Spalten-Editor, um eine Spalte hinzuzufügen.
- Vordefinierter Spaltenname
- Wählt einen Spaltennamen aus der Dropdown-Liste aus.
- Benutzerdefinierter Spaltenname
- Ermöglicht Ihnen die Angabe eines benutzerdefinierten Spaltennamens.
Bearbeiten
Öffnet den Dialog Spalten-Editor, um einen Spaltennamen zu bearbeiten.
