Neue Pläne Dialog
Im Dialog Neue Pläne können Sie neue Pläne innerhalb eines vorhandenen Plansatzes erstellen. Sie können den Dialog öffnen, indem Sie im Panel Plansatz-Manager mit der rechten Maustaste auf einen Plansatz, einen Teilsatz oder einen Plan klicken und im Kontextmenü Neue Pläne... auswählen.
Es gibt zwei Methoden, um neue Pläne hinzuzufügen:
- Von Grund auf neu erstellen, neue Zeichnung hinzufügen
- Importiere Layouts aus vorhandenen Zeichnungen
Ermöglicht es Ihnen, einen neuen Plan von Grund auf neu zu erstellen.
- Anzahl
- Titel
- Dateiname
- Ordnerpfad
- Vorlage
- Plan hinzufügen
- Anzahl
- Definiert die Nummerierung der erstellten Pläne.
- Präfix: Gibt das Präfix des Dateinamens an
- Nummer von: Gibt den Beginn der Nummerierung des Dateinamens an
- Führende Nullen: Gibt an, wie der Zahlenwert neuer Pläne formatiert wird, indem Nullen am Anfang einer Plannummer hinzugefügt werden.
- Titel
- Definiert den Titel der neuen Pläne.
- Dateiname
- Definiert den Namen der Datei, in der die neuen Pläne gespeichert werden.
- Ordnerpfad
- Definiert den Speicherort der Datei.
- Vorlage
- Definiert die Vorlage der neuen Pläne.
- Plan hinzufügen
- Erstellt einen neuen Plan.Note: Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Titel definiert ist.
Ermöglicht Ihnen, einen neuen Plan zu erstellen, indem Sie Layouts bestehender Zeichnungen importieren.
- Zeichnung(en) hinzufügen…
- Importierte Layouts
- Anzahl
- Automatische Nummerierung
- Plantitel
- Plan hinzufügen
- Zeichnung(en) hinzufügen...
- Wählt Zeichnungen aus, aus denen Layouts über den Dialog Zeichnung(en) wählen importiert werden sollen.
- Listet die Layouts auf, die aus der ausgewählten Zeichnung importiert werden. Deaktivieren Sie die Layouts, die nicht importiert werden sollen.Note: Beim Importieren von Layouts aus einer Zeichnung, die nicht Teil des Projekts ist, wird die Zeichnung zunächst in den Projektordner kopiert.
- Anzahl
- Definiert die Nummerierung der importierten Pläne.
- Nummeriert die Layouts automatisch.
- Plantitel
- Gibt an, wie die ausgewählte Zeichnung aufgelistet werden soll, indem Sie eine der Optionen in der Dropdown-Liste auswählen.
- Plan hinzufügen
- Die neuen Pläne werden erstellt.
