Seite einrichten Dialog
Im Dialog Seiten einrichten können Sie die Seiteneinrichtung des aktuellen Layouts oder Modelbereichs in einem Dialog bearbeiten.
- Name der Seiten-Einrichtung
- Drucker / Plotter Konfiguration
- Papiergröße
- Druck-Bereich
- Plot-Skalierung
- Plotstil-Tabelle
- Zeichnungs-Ausrichtung
- Ursprung des Plot
- Plot-Optionen
- Optionen für schattierte Ansichtsfenster
Zeigt den Namen der aktuellen Einrichtung an.
Wählt den Drucker oder Plotter.
Papiergröße
Druck-Bereich
Spezifiziert, welcher Bereich der Zeichnung gedruckt werden soll.
- Ansicht
- Plottet die aktuelle Ansicht oder eine benannte Ansicht. Wählen Sie einen aus der Dropdown-Liste aus.
- Grenzen
Druckt bis zu den Grenzen der Zeichnung; dies gewährleistet, dass alle sichtbaren Objekte gedruckt werden.
Note: Objekte auf gefrorenen Layern werden bei der Berechnung der Grenzen nicht berücksichtigt.
- Limiten
- Druckt bis zu den Limiten der Zeichnung, wie sie durch den Befehl Limiten definiert wurden.
- Fenster
- Druckt einen rechteckigen Bereich der Zeichnung.
Plot-Skalierung
Skaliert die Zeichnung so, dass sie auf das Papier passt.
- Druckbereich an Seitengröße anpassen
- Berechnet den Maßstab automatisch und berücksichtigt dabei den Druckbereich der Zeichnung.
- Skalieren
- Spezifiziert den Skalierungsfaktor, der für das Plotten verwendet wird.
- Linienstärken skalieren
- Skaliert Linienstärken in Bezug auf den Plotmaßstab.
Plotstil-Tabelle
Definiert die Plotstil Tabelle, die zur Druckausgabe benutzt werden soll; diese weist Eigenschaften für "Stifte", Farben und Objekte zu.
Spezifiziert die Ausrichtung der Zeichnung auf rechteckigem Papier.
- Hochformat
- Die x-Achse der Zeichnung oder des Layouts wird auf die kürzeste Kante des ausgewählten Papierformats ausgerichtet.
- Querformat
- Die x-Achse der Zeichnung oder des Layouts wird an der längsten Kante des ausgewählten Papierformats ausgerichtet.
- Drucke von oben nach unten
- Druckt die Zeichnung von oben nach unten.
Ursprung des Plot
Definiert den Abstand für den Druck auf dem Papier.
- Auf Seite zentrieren
- Zentriert den Druck auf der Seite, wobei die Ränder berücksichtigt werden.
Plot-Optionen
- Plotte Objekt Linienstärken
- Schaltet die Verwendung von Linienstärken um.
- Plotten mit Plotstilen
- Schaltet die Verwendung von Plotsilen um.
- Plotte Transparenzen
- Druckt Objekt, denen die Eigenschaft Transparenz zugewiesen wurde, entweder nach Objekt oder nach Layer.
- Plotte Papierbereich zuletzt
Spezifiziert die Druckreihenfolge.
Note: Diese Option ist nur beim Drucken von Layouts verfügbar.
- Papierbereich Objekte ausblenden
Entfernt verdeckte Linien von 3D-Objekten im Papierbereich, wenn diese Option aktiviert ist.
Note: Diese Option ist beim Drucken des Modelbereich deaktiviert.
Ermöglicht, den visuellen Stil der aktuellen Ansicht beim Drucken des Modelbereichs zu überschreiben.
- Schattierter Plot
- Wählen Sie einen Schattierungsstil, mit dem die Zeichnung zu plotten ist.
