EXPLORER-Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer.
Symbol:
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer auf der zuletzt verwendeten Registerkarte oder Kategorie, um Definitionen zu verwalten und Inhalte zu referenzieren, die in der Zeichnung verwendet werden.
Note: Klicken Sie auf die Taste F1, um die Hilfe aufzurufen. Drücken Sie X, um zu schließen.
Optionen in der Menüleiste
- Ansicht
- Kontrollkästchen
- Schaltet die Sichtbarkeit bestimmter Elemente im Dialog Zeichnungs Explorer ein oder aus.
- Baum-/Symboldetails
- Wählt einen visuellen Stil aus, um alle Definitionen der ausgewählten Zeichnung aufzulisten.
- Regen
- Regeneriert alle Definitionen.
- Regen bei jeder Änderung
- Regeneriert Definitionen jedes Mal, wenn eine Änderung vorgenommen wurde.
- Xref Symbole ausblenden
- Schaltet die Sichtbarkeit von Xref-Symbolen ein und aus.
- Einstellungen
- Wiederherstellen des Vorgabelayouts
- Stellt das geänderte Layout des Zeichnungs-Explorers auf das Standardlayout wieder her.
- Optionen
- Zeigt den Dialog Zeichnungs Explorer-Optionen an. Es können Optionen zum Einfügen eines Blocks definiert werden.
- Spalten
Spalten können durch Ziehen und Ablegen ein- und ausgeschaltet und neu positioniert werden:
- Verschieben: Ziehen Sie es an seiner Kopfzeile an eine neue Position.
- Breite ändern: Ziehen Sie die Trennlinie vor und zurück.
- Breite wiederherstellen: Doppelklicken Sie auf die Trennlinie.
- Alle Spalten anzeigen
- Zeigt alle Spalten an, einschließlich der zuvor ausgeblendeten.
- Spaltenpositionen wiederherstellen
- Gibt Spalten an ihre ursprüngliche Position zurück.
Optionen im Kontextmenü
- Neu
- Erstellt ein neues Element mit einem generischen Namen, z. B. NeuerLayer1 oder NeuerStil1.
- Löschen
- Löscht das ausgewählte Element aus der Zeichnung. Wenn das ausgewählte Element verwendet wird, z. B. ein Layer mit Objekten, sind möglicherweise mehrere Optionen verfügbar.
- Löschen
- Löscht den ausgewählten Layer und alle darin enthaltenen Objekte.
- Ändern
- Ändert das Merkmal aller Objekte des Elements, um es zu einem anderen charakteristischen Element zu löschen. Danach wird das Element gelöscht.
- Abbrechen
Bricht den Löschvorgang ab, sodass keine Änderungen vorgenommen werden.
Note: Einige automatisch generierte Definitionen können nicht gelöscht werden.
- Ausschneiden
- Schneidet das ausgewählte Element in die Zwischenablage aus.
- Kopieren
Kopiert das ausgewählte Element in die Zwischenablage.
Note: Die Optionen Ausschneiden und Kopieren können nur verwendet werden, wenn bereits zusätzliche Elemente erstellt wurden und nicht für automatisch erstellte Elemente verwendet werden können.
- Einfügen
- Fügt das kopierte Element aus der Zwischenablage ein. Wenn das gleichnamige Element bereits existiert, sind möglicherweise mehrere Optionen verfügbar:
- Bereinigen
- Entfernt nicht verwendete benannte Objekte aus Zeichnungen, z. B. ungenutzte Layer und Linientypen.
- Kopieren und ersetzen
- Ersetzt das ursprüngliche Element in der aktuellen Zeichnung durch das kopierte Element.
- Nicht kopieren
- Das Element wird nicht in die aktuelle Zeichnung eingefügt.
- Kopieren, aber beide erhalten
- Das Element wird mit einem neuen Namen 'NAME'1 in die Zeichnung eingefügt.
- Abbrechen
Bricht den Vorgang Einfügen ab.
Note: Diese Option kann vor dem Schneiden oder Kopieren eines Elements nicht verwendet werden.
- Umbenennen
Benennt das Element um.
Note: Einige automatisch generierte Definitionen können nicht umbenannt werden.
- Alle auswählen
- Wählt alle Elemente aus.
- Auswahl umkehren
- Deaktiviert die aktuelle Auswahl und umgekehrt.
- Aktuell setzen
- Setzt das ausgewählte Element als aktuell.
