Profile Dialog
Wird geöffnet über:
- BIMPROFILE Befehl
- BIMPROFILANWENDEN Befehl
- BIMTRÄGER Befehl
- BIMSTÜTZE Befehl
- BIMLINEAREVOLUMENKÖRPER Befehl
Öffnet die Profilbibliothek im aktuellen Projekt und der referenzierten Bibliothek.
- Filter
- Werkzeuge
- In Projekt
- In zentraler Datenbank
- Benutzerdefinierte Felder
- Form vorwählen
- Wähle Profil im Model
- Profil-Versatz festlegen
- Eigenschaften des Profils
Filter
Ermöglicht es Ihnen, die Profilliste nach Typ, Standard, Form oder Name zu filtern.
- Typ: Die Optionen sind Alle, TGA Verrohrung und Baustahl. Die Optionen Elektrisch, Generisch und Stahlbeton können zum Filtern verwendet werden, wenn neue Profile mit diesen Typen erstellt werden.
- Standard: Die lokalisierten Standardoptionen sind Alle, AISC (American Institute of Steel Construction), AS (Australian Steel), BS (British Steel), CNS (Chinese National Standard), EURO (Stahlprofile nach europäischer Norm), GOST (Russian Steel Standard), TGA JIS (Japanese Industrial Standards), Rohr, SAISC (Southern African Institute of Steel Construction) und STO ASChM (Russian Steel Standard). Die benutzerdefinierte Option steht zum Filtern zur Verfügung, wenn neue Profile erstellt werden.
- Form: Die Optionen für sind: Alle, Kreis, Kreis Hohl, Benutzerdefinierte Form, I-Form, L-Form, Rechteck, Rechteck Hohl, T-Form und U-Form. Abhängig vom gewählten Standard sind einige Form-Optionen nicht verfügbar. Die Optionen AsymmetrischeIForm, KranSchienenA-Form, KranSchienenF-Form, Ellipse, AbgerundetesRechteck, Trapez, Z-Form können zum Filtern verwendet werden, wenn neue Profile mit diesen Formen erstellt werden.
- Name: Filtert die Profile nach einer ausgewählten Zeichenfolge.
- Profil: Wählt eine Zeichenfolge aus. Es werden nur Profile aufgelistet, die die ausgewählte Zeichenfolge enthalten.
Werkzeuge
- Profil speichern: Speichert das aktuell bearbeitete Profil.
- Neues Profil: Erstellt ein neues Profil.
- Profil löschen: Löscht das ausgewählte Profil.
- Projekt- und Bibliotheksinformationen: Öffnet den Dialog BIM-Projekt Info. Drücken Sie die Schaltfläche Import, um Profile mit XML-/CSV-Dateien in die Projektdatenbank (BSYSLIB) zu importieren.
In Projekt
Listet die verfügbaren Profile auf, die im aktuellen Projekt verwendet werden, unter Berücksichtigung der oben genannten Filter.
Listet die verfügbaren Profile auf, unter Berücksichtigung der oben genannten Filter.
Listet die Eigenschaften des ausgewählten Profils auf oder legt bei der Erstellung eines neuen Profils den Typ, Standard und Namen dafür fest.
Form vorwählen
Wählen Sie eine Form aus der Dropdown-Liste.
Wählen Sie ein geschlossenes 2D-Objekt oder die Begrenzungsobjekte eines umschlossenen Bereichs aus.
Legt den Profilversatz fest.
Zeigt die Eigenschaften des ausgewählten Profils an oder legt die Eigenschaften eines neuen Profils fest.
