BIMPROFILANWENDEN Befehl
Wendet ein Profil auf lineare Objekte und lineare Volumenkörper an.
BricsCAD BIM
Symbol:
Ermöglicht, Profile hinzuzufügen, das aktuelle Profil zu trennen und Volumenkörper in Linien umzuwandeln.
Anmerkung:
  • Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Pfade in der XY-Ebene des aktuellen BKS platziert sind.
  • Die linearen Objekte, die als Pfade akzeptiert werden, sind: Linien, Polylinien, Bögen, Kreise, elliptische Bögen, Ellipsen und Helixe.
  • Offene und geschlossene Splines werden nur dann als Pfade akzeptiert, wenn sie Standardtangenten besitzen, die sich nicht selbst schneiden.
Methoden
Es gibt zwei Methoden, um Profile anzuwenden:
  • Ein Profil aus der Bibliothek auswählen.
  • Ein Profilobjekt in der Zeichnung auswählen.
Optionen im Befehl
Pfad wählen
Wählen Sie lineare Objekte oder lineare Volumenkörper aus.
Profil wählen
Wählen Sie ein Profilobjekt in der Zeichnung (ein geschlossenes 2D-Objekt, eine Region oder einen vorhandenen linearen Volumenkörper) aus oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Dialog Profile anzuzeigen.
Profil verwenden?
  • Vierteldrehung: dreht das Profil um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
  • Drehen: Dreht das Profil in einem benutzerdefinierten Winkel. Positive Werte drehen das Profil gegen den Uhrzeigersinn.
  • Schnitte löschen: entfernt alle Schnitte von den ausgewählten linearen Volumenkörpern.
Bibliothek
Öffnet den Dialog Profile, in dem Sie das Profil ändern können.
Konvertiert Volumenkörper in Linie
Konvertiert lineare Volumenkörper in ihre Achsenlinie.
Abhängen des/der aktuellen Profile(s)
Hängt Profile nur ab, wenn die Objekte über ein angehängtes Profil verfügen.
