Wähle Farbe Dialog
Im Dialog Wähle Farbe können Sie eine Farbe für Layer, Raster, Bemaßungen, Hintergrund usw. auswählen. Es enthält 3 Registerkarten: Index Farbe, True Color und Farbbücher.
Registerkarte Index Farbe
- Farbpalette (1)
- Zeigt 240 Farben an.
- Grundfarben (2)
- Zeigt die Grundfarben an.
- Graue Farben (3)
- Zeigt Graustufen an.
- Farbindex (4)
- Zeigt den Index der ausgewählten Farbe an. In Feld (7) können Sie einen Index einfügen und sich die Farbe ansehen. Die entsprechende Farbe ist mit einem Quadrat (8) gekennzeichnet.
- VonLayer (5)
- Legt die Farbe auf VonLayer fest, in der Objekte die Farbe annehmen, die durch die Eigenschaft ihres Layers definiert ist.
- VonBlock (6)
- Legt die Farbe auf VonBlock fest, in der Objekte die Farbe annehmen, die durch ihren Block definiert ist.
- Farbmuster (7)
- Vorschau der ausgewählten Farbe.
Registerkarte True Color
- Farbe (1)
- Legt den Farbton (links und rechts) und die Sättigung (oben und unten) fest.
- Leuchtkraft-Balken (2)
- Gibt die Leuchtkraft der Farbe an.
- Farbmuster (3)
- Rot (R) - (4)
- Bestimmt den Anteil von Rot in der Farbe. Der Bereich reicht von 0 (kein rot) bis 255 (vollständig rot).
- Grün (G) - (5)
- Bestimmt den Anteil von Grün in der Farbe. Der Bereich reicht von 0 (kein Grün) bis 255 (vollständig Grün).
- Blau (B) - (6)
- Bestimmt den Anteil von Blau in der Farbe. Der Bereich reicht von 0 (kein Blau) bis 255 (vollständig Blau).
Note: Farbton, Sättigung und Leuchtkraft wirken immer zusammen, während rot, grün und blau separat arbeiten.
- Farbton (H) - (7)
Gibt den Farbton der Farbe an. Es reicht von Rot über Grün, Blau und Rosa.
Der Bereich reicht von 0 bis 359.
- Sättigung (S) - (8)
- Gibt die Intensität der Farbe an. Der Bereich reicht von 0 bis 100. Sättigung ist die Intensität der Farbe, wobei 0 = Grau und 240 = Vollfarbe.
- Leuchtkraft (L) - (9)
- Gibt die Helligkeit der Farbe an. Der Bereich reicht von 0 bis 100. Leuchtkraft ist die Helligkeit oder Dunkelheit der Farbe, wobei 0 = Schwarz und 240 = Weiß.
Note: Wenn die aktuelle Farbe Weiß (L=100) oder Schwarz (L=0) ist und im Dialog FARBE eine Echtfarbe ausgewählt wird, wird die Helligkeit auf 50 eingestellt. Außerdem wird die ausgewählte Echtfarbe nicht mit der Leuchtkraft synchronisiert.
- Farbcode (10)
- Zeigt den ausgewählten Farbcode an.
Registerkarte Farbbücher
Wählen Sie ein Farbbuch aus, das auf Ihrem System vorhanden ist.
