-LAYER Befehl
Verwaltet Layer über die Befehlszeile.
Alias: -LA
Erstellt Layer und Layer-Stati und ändert deren Eigenschaften.
Note: Der aktuelle Layer kann nicht ausgeschaltet und gefroren werden.
Optionen im Befehl
- Listet die Namen der Layer in der aktuellen Zeichnung auf.
- Neuer Layer
- Erstellt neue Layer.
- Neuen aktuellen Layer machen
- Erzeugt einen neuen Layer und macht ihn dann aktuell.
- Layer als aktuell einstellen
- Legt einen Layer als aktuellen Layer fest.
- Umbenennen
- Benennt den Layer um.
- Farbe
- Ändert die Farbe von Layern.
- Linientyp
- Ändert den Linientyp von Layern.
- Linienstärke
- Ändert die Linienstärke von Layern.
- Transparenz
- Legt den Transparenzfaktor des Objekts zwischen 0 (völlig undurchsichtig) und 90 (völlig transparent) fest.
- Material
- Legt die Materialeigenschaft für alle Objekte auf dem Layer fest.
- Plot
- Ändert den Plotstatus von Layern.
- Status
- Verwaltet die Stati der Layer.
- Speichern
- Speichert den aktuellen Layerstatus.
- Wiederherstellen
- Stellt einen gespeicherten Layerstatus wieder her.
- Bearbeiten
- Bearbeitet einen gespeicherten Layerstatus.
- Umbenennen
- Benennt einen gespeicherten Layerstatus um.
- Löschen
- Löscht einen gespeicherten Layerstatus.
- Import
- Zeigt den Dialog Importiere Layerstatus an, mit dem Sie einen Layerstatus importieren können.
- Export
- Exportiert einen in der aktuellen Zeichnung gespeicherten Layerstatus in eine Layerstatus-Datei.
- Layer einschalten
- Schaltet Layer ein, die zuvor ausgeschaltet waren.
- Layer ausschalten
- Schaltet Layer aus, um ihre Objekte auszublenden.
- Frieren
- Friert Layer ein, so dass sie nicht mehr sichtbar sind.
- Tauen
- Taut Layer, die zuvor mit der Option Frieren ausgeblendet wurden.
- Sperren
- Sperrt Layer, so dass die zugehörigen Objekte sichtbar bleiben, aber nicht bearbeitet werden können.
- Entsperren
- Hebt die Sperrung von Layern auf, die zuvor gesperrt waren.
