Oberflächendatei wählen Dialog
Im Dialog Oberflächendatei wählen können Sie die zu importierende Punktdatei auswählen.
- Liste der Dateinamen
- Datei öffnen
- Datei löschen
- Punktdateiformat spezifizieren
- Nur anwendbare Formate
- Oberflächen-Dateiformate verwalten
- Vorschau
Zeigt die für den Import verfügbaren Dateien an.
Datei öffnen
Öffnet den Dialog Datei öffnen, in dem Sie eine Punktdatei auswählen können. Die Eingabepunktdatei kann eine beliebige ASCII-Datei mit Punkten mit beliebiger Erweiterung, beliebiger Trennlinie zwischen Spalten und beliebiger Anordnung von Daten in Spalten sein. Es konnten mehrere Punktdateien ausgewählt werden.
Datei löschen
Entfernt die Punktdatei aus der Liste.
Wählt ein Punktdateiformat aus der geöffneten Dropdown-Liste aus.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur Formate angezeigt, die für alle Dateien in der Liste gelten.
Öffnet den Dialog Oberflächen-Dateiformate verwalten.
Vorschau
Zeigt die Koordinaten aller Punkte gemäß dem entsprechenden Punktdateiformat an.
