Schweißsymbol Dialog
Wird über den Befehl AMWELDSYM geöffnet
Im Dialog Schweißsymbol können Sie die Standardschweißsymbole für die aktuelle Zeichnungsnorm festlegen.
Die für die Schweißsymbole eingegebenen Parameter werden zwischengespeichert und als Standardwerte für die nächste ​​Einstellung der Schweißsymbole verwendet.
Die neueste Version der Norm, an die dieses Symbol angepasst ist, wird oben im Dialog angezeigt.
Der Dialog enthält 2 Hauptregisterkarten, Symbol und Führung und Text.
  1. Symbol
  2. Führung und Text
Symbol
Gibt die Eigenschaften des Schweißsymbols an.
Wichtig: Die verfügbaren Parameter hängen von der Art der Schweißnaht und der Norm ab, der dieses Symbol entspricht. Nachdem Sie ein Schweißsymbol erstellt haben, können Sie dessen Parameter im Dialog Schweißsymbol oder im Panel Eigenschaften bearbeiten.
  1. Umschlag Symbol
  2. Seiten umklappen
  3. Staffelung
  4. Leeren
  5. Feldschweißung
  6. Rundherum
  7. Schweißart für aktuellen Prozess für die andere Seite
  8. Schweißart für zweiten Prozess für die andere Seite
  9. Kontur
  10. Identifikationslinie
  11. Prozessanmerkungen
  12. Geschlossene Notizfahne
  13. Schweißanforderungen für die Pfeilseite
Optionen
Umschlag Symbol
Gibt an, ob das Symbol rechts oder links ausgerichtet ist.
  • Nicht aktiviert: richtet sich nach rechts aus.
  • Aktiviert: Richtet sich nach links aus.
Seiten umklappen
Vertauscht das Symbol und seine Parameter auf der Pfeilseite mit den Symbolen auf der anderen Seite.
Anmerkung: Die Einstellung Seiten umklappen wird berücksichtigt, wenn Sie das nächste Mal ein Schweißsymbol anwenden.
Staffelung
Gibt an, ob es sich bei der Schweißnaht um eine gestaffelte unterbrochene Schweißnaht handelt. Nur verfügbar, wenn Kehlnähte oder ANSI-Kantennähte für beide Seiten ausgewählt werden.
Anforderungen
Leeren
Löscht die zuletzt eingefügten Parameter. Die Zellen werden leer.
Feldschweißung
Schaltet die Sichtbarkeit des Symbols für die Feldschweißung in der aktuellen Operation um. Wenn diese Option aktiviert ist, müssen während der Montage der Konstruktion Schweißarbeiten vor Ort durchgeführt werden.
Rundherum
Schaltet die Sichtbarkeit des Symbols Rundherum (durchgehende Schweißnaht) in der aktuellen Operation um.
Ermöglicht Ihnen, den Schweißtyp aus der Dropdown-Liste auszuwählen. Jeder Schweißnahttyp wird von einem Symbol begleitet, das einen vereinfachten Querschnitt der Schweißnaht darstellt.
Abhängig von der Art der Schweißnaht und der Norm, der dieses Symbol entspricht, können Sie die Schweißnahtparameter definieren. Wenn Sie den Mauszeiger über ein Feld bewegen, erhalten Sie die Beschreibung des Parameters.
Tiefe
Definiert die Tiefe der Schweißnaht.
Größe
Definiert die Größe der Schweißnaht.
Anzahl
Definiert die Anzahl der Schweißnähte.
Länge
Definiert die Länge der Schweißnaht.
Abstand
Spezifiziert den Abstand zwischen den Schweißnähten.
Ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Schweißnahttypen und Parameter für den aktuellen Prozess zu definieren.
Kontur
Ermöglicht Ihnen, die Endkontur der Schweißfläche aus der Dropdown-Liste auszuwählen.
Zeigt die Identifikationslinie an.
Prozessanmerkungen
Füge einen Hinweis hinzu, der die Schweißanforderungen spezifiziert.
Zeichnet einen Kasten um die Anmerkungsffahne.
Ermöglicht Ihnen, den Schweißtyp und die Parameter für die Pfeilseite zu definieren, ähnlich wie den Schweißtyp für die andere Seite.
Führung und Text
Gibt die Führungslinien- und Texteigenschaften an.
  1. Endsymbol
  2. Objektanhang
  3. Führung bearbeiten
  4. Text Ausrichtung
Führung
Endsymbol
Definiert den Standardpfeiltyp für Schweißsymbole.
Objektanhang
Definiert, ob die Symbolführung an das Objekt angehängt oder davon gelöst ist.
Zuordnen
Hängt das Symbol an das ausgewählte Objekt an.
Lösen
Löst das Symbol vom Objekt.
Führung bearbeiten
Bearbeitet Führungssegmente.
Hinzufügen
Fügt neue Führungssegmente oder Führungsknoten hinzu.
Entfernen
Entfernt Führungssegmente oder Führungsknoten.
Text
Text Ausrichtung
Legt fest, ob der Symboltext rechtsbündig, zentriert oder linksbündig ausgerichtet ist.
