AMSURFSYM Befehl
Erzeugt ein Oberflächensymbol.
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Methode
Anmerkung: Das Oberflächensymbol wird dem Layer AM_5 hinzugefügt.
Wählen Sie das Objekt aus, an das das Oberflächensymbol angehängt werden soll, und geben Sie die Punkte für dessen Position an. Der Dialog Oberflächentextur wird geöffnet, in dem Sie alle Parameter für die Oberflächentextur definieren können.
Anmerkung: Wenn das Symbol an ein Objekt ohne Führung angehängt wird, werden Sie aufgefordert, eine Seite für die Positionierung auszuwählen. Wenn das Symbol nicht an ein Objekt angehängt ist, müssen Sie den Drehwinkel angeben.
Doppelklicken Sie auf ein Oberflächentextursymbol, um den Dialog Oberflächentextur zu öffnen und dessen Parameter zu ändern.
Sie können die Eigenschaften des Symbols für Oberflächentextur auch über das Panel Eigenschaften ändern.
Anmerkung: Die Eigenschaften des Oberflächensymbols hängen vom verwendeten Standard ab.
