Funktionsvergleich für BricsCAD und AutoCAD
Die folgenden Tabellen vergleichen BricsCAD® Funktionen mit AutoCAD® Funktionen.
Zeichnungen
BricsCAD® AutoCAD®
Lite Pro BIM Mechanical Ultimate LT Vollständig
Natives DWG-Dateiformat (bis AutoCAD® 2026)
DWG-Passwortschutz - -
eTransmit
Plansatz-Manager
Einstellungen für geografische Lage
Esri-Karten
Anmerkung: BricsCAD stellt Esri-Karten über den Befehl GEOMAP bereit.
Zeichnungsvergleich
Cloud-Zusammenarbeit
Benutzeroberfläche
BricsCAD® AutoCAD®
Dunkle und helle Farbthemen
Befehle, Aliase und Variablen nach Industriestandard
Klickbare Befehlszeile mit automatischer Vervollständigung
Startseite
Datei-/Zeichnungsregisterkarten
Model- und Layout-Registerkarten
Layout-Manager - -
Menüleiste
Werkzeugkästen
Multifunktionsleiste
Werkzeugpaletten
Kontextbezogene Rechtsklick-Menüs
Interaktives Quad-Menü - -
Statusleiste
Arbeitsbereiche
Durchsuchbarer Dialog Einstellungen (SysVar) - -
Sperrbare Benutzeroberfläche
"Clean Screen" Modus
Zeichnungs Explorer - -
Anpassbare Benutzeroberfläche (CUI)
Struktur-Panel - -
Auswählen, Fangen & Spuren
BricsCAD® AutoCAD®
Auswahlfilter (SAUSWAHL)
Ausgewählte hinzufügen
Ähnliches wählen
Auswahl blättern
Objektfänge (Ofang)
Polare Spur
Z-Schnittpunkt 3D-Fang - -
Nächstgelegene Entfernung - -
Adaptiver Raster-Fang - -
Echtzeit-Erkennung von Umgrenzungen - -
2D Dynamisches BKS - -
3D Dynamisches BKS -
Zeichenwerkzeuge
BricsCAD® AutoCAD®
Linie, Polylinie, 3D-Polylinie, Spline, Strahl, K-Linie
Multilinien und Multilinienstile -
Kreis, Bogen, Ellipse, Ellipsenbogen
Polygon, Rechteck, Region, Ring, Punkt
Spirale -
2D-Parameter und Abhängigkeiten -
Automatische 2D-Abhängigkeiten 1 1
Taschenrechner
Beschriftungswerkzeuge
BricsCAD® AutoCAD®
Bemaßungen, Bemaßungsstile
Schnelle Bemaßung
Mehrfachführungen und Mehrfachführungsstile
Ein- und mehrzeiliger Text, Textstile, Texteditor
Schraffuren, Abstufungen, Schraffur-/Abstufung-Editor
Abdeckungen
Revisionswolken
Attribute, Attribut-Editor
Tabellen, Tabellenstile
Felder
Datenextraktion -
Datenverknüpfung
Beschriftungsskalierung
Rechtschreibprüfung
Kompatibilität mit AutoCAD® Mechanical: Lesen, Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen - - - 2 2 - -
Bearbeitungswerkzeuge
BricsCAD® AutoCAD®
Verschieben, Kopieren, Drehen, Skalieren, Strecken, Spiegeln, Ausrichten
Stutzen, Dehnen, Verlängern, Brechen, Verbinden
Abrunden, Fasen
Volumenkörper Verrundung, Volumenkörper Fase - - -
KopierenGeführt - -
SchiebenGeführt - -
Griffbearbeitung
Eigenschaften Panel
Manipulator (3D-Gizmo) -
Zeichnungsreihenfolge
Rückgängig pro Objekt (Eigenschaftsverlauf) - -
Optimiere - -
Vereinfachen - -
Verwaltung der Zeichnungsqualität - -
Referenzwerkzeuge
BricsCAD® AutoCAD®
Blöcke, Block-Editor
Dynamische Blöcke 3 3 3 3 3
Zur Kamera ausgerichtete Blöcke - -
Blockify 4 4
Assoziative Reihen
DWG (XREF) anhängen, zuschneiden, binden und bearbeiten
PDF anhängen und zuschneiden
Bild anhängen, zuschneiden und anpassen mit Transparenz
Farbzuordnung von Punktwolken - -
Visualisierungswerkzeuge
BricsCAD® AutoCAD®
Layer und Layerstatus
Transparenz von Objekten
Visuelle Stile -
BlickVon (ViewCube) -
Perspektive anpassen - -
Lichter - -
Sonneneigenschaften - -
Materialien - -
Rendern - -
Animationseditor - - -
3D Navigation im Modell - -
ANIPFAD Befehl - -
Integrierte direkte Verbindung mit Twinmotion/Unreal - - -
Modellierungswerkzeuge
BricsCAD® AutoCAD®
ACIS-basierte Volumenkörpermodellierung - -
Volumenkörper- und Oberflächen-Modellierung - -
Volumen-Grundkörper - -
Netz-Grundkörper - -
Polykörper - -
Vereinigen, Abziehen, Schnittmenge - -
Überlagern - 5 5 5 5 -
Extrudieren, Rotieren, Ausformen, Sweep, Verstärken - -
Drehen - - -
Abrunden, Fasen - -
Kappen - -
Mehrfach-Schnitte - - -
T-verbinden, L-verbinden und Verbinden mit dem Nächsten - - -
Kanten extrahieren - -
Direkte Modellierung (ohne Verlauf) - -
Verformbare Modellierung (Freiform) - -
Prüfen, Vereinfachen -
Volumify - -
Heften - -
3D-Parameter und Abhängigkeiten - -
Automatische 3D-Parameterisierung - - -
3D-Blockify und parametrische Blockify - - -
3D Parametrische Designtabellen - - -
Schnittebenen (Ebene, Umgrenzung, Volumen, Kappen) - -
Zeichnungsansichten: Basis-, Projektion-, Schnitt-, Detail- und Bruch-Ansichten - -
3D-Gewinde - - -
Punktwolke ausrichten - - -
Bubble Viewer für Punktwolken (statische und kinematische Scans) - -
Civil- und Vermessungswerkzeuge
BricsCAD® AutoCAD®
Modellierung von TIN-Oberflächen - - -
Civil-Punkte - - -
TIN Volumen Oberfläche - - -
TIN-Volumen Bericht - - - - - -
MPolygon 6 -
Gradierung - - -
Achsen - - -
Leitlinien - - -
Profile (Vertikale Achsen) - - -
Profilkörper - - -
Autodesk® Civil 3D Objekt-Enabler -
Umgrenzung stutzen - - -
GIS Daten - - -
Beschriftungen - - -
Civil-Schnittlinien - - -
Civil-Schnittansichten - - -
Auto Zuordnung - - -
Bauwerkzeuge
BricsCAD® AutoCAD®
CAD-basierte BIM-Features - - - - -
IFC Import/Export - - - - -
IFC4x3 Export - - - - -
IFC4x3-Klassifizierungen - - - - -
IFC-Import als Unterlage - - - - -
BIM Unterlage aktualisieren - - - - -
IDS-Import - - - - -
RVT-/RFA-Import - - - - -
RVT Export - - - - -
Werkzeugsatz für Tragwerksmodellierung - - - - -
Projekt-Datenbank - - - - -
Referenzpunkte der Modellföderation (Vermessungs-, Projekt- und Standortsposition) - - - - -
Projekt-Browser - - - - -
Bibliotheksdatenbank - - - - -
Standort, Gebäude und Geschosse - - - - -
Fenster und Türen - - - - -
Vollständig parametrische BIM-Komponentenerstellung - - - - -
Stücklisten-Manager (BOM) - - - -
3D Bereiche - - - - -
Wand - - - - -
Dach - - - - -
Quickdraw - - - - -
Quickbuilding - - - - -
Punktwolken-Klassifikator (PCC 11) - - -
Punktwolken-Geschosserkennung - - - - -
Punktwolke Projektion Schnitt - - - - 7
Punktwolken-Geometrieerkennung - - - - -
Punktwolke Einpassenplanar (Geometrieerkennung) - - - - -
Punktwolken Verfolgung (Geometrieerkennung) - -
Punktwolken Umrissfilter - -
Punktwolke RäumeEinpassen - - - - -
Punktwolken Scan2Bim - - - - -
Punktwolken-Puppenhaus - -
Punktwolken Lückenfüllung - -
Punktwolke zeige Bubbles - -
Punktwolken Eye Dome Beleuchtung - -
Konstruktionsdetails Verwalten - - - - -
Übertragen - - - - -
Benutzerdefinierte BIM-Eigenschaften - - - - -
Grafisches Überschreiben - - - - -
Zeichnungs-Anpassungen - - - - -
BIM-Bemaßung - - - - -
Auswahlbemaßungen - - - - -
Analytische Modelle - - - - -
Python-Skripte (Beta) - - - - -
Verwaltung von BCF-Aufgaben - - - - -
Fertigungswerkzeuge
BricsCAD® AutoCAD®
AutoCAD® Mechanical 2021 DWG-Dateiformat - - - -
Unterstützung von Mechanical 2D-Zeichnungsstandards  (ISO, DIN, JIS, ANSI) - - - -
Bauteilreferenz und Stücklisten - - - -
Positionsnummern, die mit Bauteilreferenzen verknüpft sind - - - -
Power Bemaßungen - - - -
Schweiß-Symbole - - - -
Oberflächentextur - - - -
Feature-Steuerungsrahmen - - - -
Datum ID - - - -
Kanten-Symbol - - - -
Verjüngungs- und Neigungssymbole - - - -
Führungshinweise - - - -
Erneutes Skalieren von Anmerkungen - - - -
Mechanical Browser - - -
Bauteil-Bibliothek - -
Verrohrung - - -
Baugruppenmodellierung - - - - -
Baugruppenprüfung - - - - -
Explosionsansichten - - - - -
Stücklisten (BOM) - - - - -
Mit Stücklisten und Zeichnungsansichten verknüpfte Positionsnummern - - - - -
Blechkonstruktion - - - - -
Erkennung und Konvertierung von 3D-Volumenkörpern in Blechkonstruktionen - - - - -
Eck-Ausklinkung für angrenzende Kanten-Laschen - - - - -
Ausgeformte Biegungen - - - - -
Weitere Funktionen: Verbindungen, Gehrungen, Laschen, Form-Features - - - - -
Färbung von Features - - - - -
Diagnose & Reparatur für Blechkonstruktion-Features - - - - -
Stapelverarbeitung für Blechkonstruktion-Features - - - - -
Power Bemassung - - - - -
Import, Export, Ausgabe
BricsCAD® AutoCAD®
Drucken/Plotten
Als JPG drucken
Als TIFF drucken
Als PNG drucken
Als BMP drucken
Publizieren / Stapel-Plot
PDF-Lesezeichen erstellen
CTB- und STB-Dateien
PC3 Druckerkonfigurationsdateien
Benannte Seiteneinrichtungen
PDF-Import, -Export
DAE-Import, -Export - -
IFC-Import, -Export - - - - -
3DM-Import, -Export - - -
LandXML-Import, -Export - - -
Importieren von Autodesk® Civil 3D-Daten - - -
SKP-Import - - -
DGN-Import
RVT-Import, -Export - - - - -
DWF-Export
SVG-Export - -
FBX-Export - -
STL-Export -
Punktwolkenexport (siehe unten die verfügbaren Formate) - - 8
LAZ - - 8
HSPC - - 8
PTS - - 8
Punktwolkenimport (siehe unten die verfügbaren Formate) - - 8
e57 - - 8
HSPC - - -
LAS - - 8
LAZ - - 8
LGSX - - -
HSPC.PACK - - -
PTS - - 8
PTX - - 8
RCP - -
RCS - -
RSP - - 8
RDBX - - 8
ZFS - - 8
Datasmith Export - - -
Weitere Dateiformate zugänglich über Communicator für BricsCAD® (verfügbare Formate unten)
CATIA V4 4.1.9 − 4.2.4 - -
CATIA V5 V5R8 − V5−6 R2021 - -
IGES bis zu 5,3 - -
Inventor V11 − V2022 - -
JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3 und 10.5 - -
NX 1 − NX 195311 − NX 1953 - -
Parasolid 9.0.x − 33.0.x - -
Pro/E / Creo 16 − Creo 8.0 - -
Solid Edge V18 − SE 2021 - - -
SolidWorks 2003 − 2021 - -
STEP AP203, AP214, AP242 - -
STL All (nur grafische Daten) - - -
VDA−FS 1.0 − 2.0 - - -
XCGM R2012 − 2021 1.0 - - -
Programmierung
BricsCAD® AutoCAD®
ActiveX
Editor für erweiterte Objektdaten -
Script Recorder -
Volle LISP-Unterstützung (vl, vlr, vla und vlax)
Solutions Development System (SDS/ADS) -
Dialog Control Language (DCL)
COM API -
Unterstützung für VBA-Projekte - -
.NET Core API - -
BRX (ARX-kompatible API) - -
TX (Teigha eXtensions) - -
Unterstützung für CUI-Menüdateien mit Diesel-Ausdrücken
Lizenzierung
BricsCAD® AutoCAD®
Plattformübergreifende Lizenzen (Windows, Linux, macOS) - -
Unbefristete Lizenzen - -
Unbefristet + (Optional) Maintenance (9) - -
Abbonements (10)
Netzwerk Mehrbenutzer - -
Akademisch
(1) Sie können geometrische Abhängigkeiten automatisch anwenden, aber Sie können nicht automatisch eine Kombination aus geometrischen und dimensionalen Abhängigkeiten anwenden.
(2) Sie können ACM-Symbole mit den folgenden Befehlen erstellen: AMSURFSYM, AMEDGESYM, AMWELDSYM, AMSIMPLEWELD, AMNOTE, AMFCFRAME, AMDATUMID, AMBAUTEILLISTE, AMBAUTEILREF, AMRESKALIEREN.
(3)
  • Das Erstellen und Bearbeiten von dynamischen Blockdefinitionen ist nur möglich, wenn der experimentelle Modus aktiviert ist.
    Wichtig: Wenn Sie BricsCAD® in den USA oder zur Verwendung in den USA erwerben, steht Ihnen diese Funktion weder zur Verfügung noch wird sie für Sie lizenziert. Weitere Informationen finden Sie in der EULA.
  • Wenn Sie sich nicht im experimentellen Modus befinden, können Sie dynamische Block Einfügungen bearbeiten, aber keine dynamischen Blockdefinitionen erstellen oder bearbeiten. Sie können einige dynamische Blockdefinitionen in parametrische Blockdefinitionen konvertieren, die weiter bearbeitet werden können. Sie können auch neue parametrische Blockdefinitionen erstellen.
(4) AutoCAD® verfügt über die Funktionalität Smart Blocks.
(5) Überlagern BricsCAD®:
  • Die Verarbeitung erfolgt wesentlich schneller und umfasst eine größere Anzahl von Objekten (10-mal so schnell).
  • Zeigt die Konflikte in einer Listenansicht an, die verwaltet werden können (Probleme lösen und löschen).
  • Zeigt das Schnittvolumen an.
  • Die Kollisionsliste wird nach dem Fertigstellen des Befehls im Panel gespeichert.
(6) Die Befehle MPOLYGON, MPOLYGONBEARB und POLYDISPLAY sind in BricsCAD® Lite nicht verfügbar. Wenn Sie jedoch eine Zeichnung öffnen, die MPolygone enthält, werden diese weiterhin angezeigt. Sie können ein MPolygon mithilfe von Griffen auswählen und bearbeiten, aber zusätzliche MPolygon Eigenschaften werden im Eigenschaften Panel nicht angezeigt.
(7) Der Befehl PCEXTRACTSECTION erzeugt in AutoCAD® nur Linien, keine orthografischen Fotos.
(8) In der Autodesk® Produktsuite ist Recap erforderlich, um nicht-native Punktwolkenformate zu importieren und in die native RCS/RCP von AutoCAD® umzuwandeln. Für LAS/LAZ/PTS/PTX kann Map 3D und/oder Civil 3D ausreichend sein.
(9) Bei einer unbefristeten Lizenz ist Maintenance für jede neue Lizenz im ersten Jahr inbegriffen. Ab dem zweiten Jahr können Sie Ihr Maintenance-Abonnement verlängern.
(10) Bei Abonnements ist während der Abonnementlaufzeit immer ein Maintenance-Abonnement enthalten.
