Detaillierte Einstellungen für den Quad-Cursor
Dieser Artikel enthält die detaillierten Einstellungen für den Quad-Cursor.
Um zu sehen, wie man mit dem Quad-Cursor arbeitet, lesen Sie den Artikel Das Quad-Cursormenü.
Bearbeitung der Quad-Einstellungen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld QUAD in der Statusleiste, dann wählen Sie im Kontextmenü Einstellungen. Der Dialog Einstellungen wird geöffnet und zeigt die Quad-Einstellungen an.
- Quad Anzeige
- Quad Standard-Befehl starten
- Quad Pop-up Ecke
- Quad Breite
- Quad aktuellste Elemente
- Quad Schaltflächengröße
- Quad Schaltflächenabstand
- Quad Anzeige-Verzögerung
- Quad Ausblende-Verzögerung
- Quad Ausblendungsrand
- Quad transparent werden
- Quad Erweiterungsverzögerung
- Quad Verzögerung für die Registerkartenerweiterung
- Quad Registerkarte-Flags
- Eigenschafteneinheiten
- Rollover-Tipps
- Rollover Deckkraft
- Rollover Auswahlsatz
- Anzeige der Auswahlvorschau
- Kontextmenüs
- Kontextmenü Dauer
- Tooltipps
- Tooltipp Verzögerung
Quad Anzeige
Definiert, wann das Quad angezeigt wird.
- Negativ: Schaltet das Quad aus
- 1: Wenn sich der Cursor über einem Objekt befindet. Das Objekt unter dem Cursor wird hervorgehoben.
- 2: Wenn Objekte ausgewählt sind.
- 4: Durch ein Rechtsklick, wenn keine Objekte ausgewählt sind und sich kein Objekt unter dem Cursor befindet.
- 8: Das Quad wird unterdrückt, wenn Sie mit der Maus über Objekte fahren, die sich nicht im aktuellen Auswahlsatz befinden.
Ermöglicht das Starten des Standard-Quad-Befehls ohne Klicken auf die Schaltfläche.
- 0: Der Benutzer muss die Schaltfläche anklicken.
- 1: Der Standardbefehl wird durch Rechtsklick auf das Objekt gestartet.
Quad Pop-up Ecke
Steuert die Popup-Position des Quad relativ zur Cursorposition: Oben rechts, Unten rechts oder Mitte rechts.
Quad Breite
Definiert die Anzahl der Befehle in einer Zeile. Standardmäßig ist diese Anzahl 6.
Definiert die Anzahl der zuletzt verwendeten Elemente (Objekte oder Vorgänge), die im Menü angezeigt werden.
Einstellung der Größe der Schaltflächen im Menü:
- [0] = Kleine Schaltflächen (16 x 16 Pixel).
- [1] = Große Schaltflächen (32 x 32 Pixel).
- [2] = Extra-Große Schaltflächen (64 x 64 Pixel).
Definiert den Bereich um die Quad-Schaltflächen: Schmal, Normal oder Breit.
Definiert die Zeitspanne in Millisekunden zwischen der Hervorhebung des Objekts und der Quad-Anzeige fest.
Legt das Zeitintervall in Millisekunden fest, für das das Quad sichtbar ist, nachdem sich der Cursor außerhalb der Grenze für das Ausblenden des Quad befindet.
Legt eine Distanz in Pixeln fest, um die sich der Cursor vom Quad entfernen kann, ohne dass das Quad verschwindet. Wenn sich der Cursor außerhalb dieser Grenze befindet, wird das Quad ausgeblendet.
Definiert, ob das Quad transparent wird, wenn sich die Maus außerhalb des Quad bewegt, aber innerhalb des Quad-Ausblendungsrands.
Definiert das Zeitintervall in Millisekunden, in dem das Quad nach dem die Maus eintritt, erweitert wird.
Legt das Zeitintervall in Millisekunden fest, um eine Gruppenregisterkarte nach dem Bewegen der Maus darüber zu erweitern.
Definiert einige Anzeige-Eigenschaften der Quad-Registerkarten.
- 1 - Registerkarten mit fester Breite: Die Registerkarten werden in der gleichen Breite wie die Schaltflächen über ihnen angezeigt
- 2 - Registerkartenbeschriftungen zentrieren: Die Beschriftungen der Registerkarten werden zentriert angezeigt
- 4 - Registerkartenrahmen: Die Registerkarten werden mit einem Rahmen dargestellt
- 8 - Doppelte Registerkartenhöhe: Die Registerkarten haben zwei Reihen, so dass längere Beschriftungen angezeigt werden können
- 16 - 3D Volumenkörper Masseneigenschaften anzeigen: Zeigt die Masseneigenschaften für 3D-Volumenkörper an.
Zeigt die Einheiten für Objekt-Eigenschaften wie:
- 1: Längeneigenschaften
- 2: Flächeneigenschaften
- 4: Volumeneigenschaften
- 16: Dynamische Bemaßungen
- 32: Masseneigenschaften
Die angezeigten Einheiten sind die, die in den Zeichnungseigenschaften eingestellt sind. Siehe Befehl EINHEIT.
Rollover-Tipps
Definiert, ob Objekteigenschaften, wenn die Maus über einem Objekt ist, im Quad angezeigt werden. Siehe die Systemvariable ROLLOVERTIPS.
Rollover Deckkraft
Definiert den Grad der Deckkraft für das Quad wenn es im Rollover-Status ist. Es werden Werte zwischen 10 (sehr transparent) und 100 (vollständig undurchsichtig) akzeptiert.
Steuert den Inhalt von Rollover-Tipps, wenn mehrere Objekte ausgewählt sind.
Steuert, in welchen Fällen Objekte hervorgehoben werden, wenn der Auswahlbox-Mauszeiger über ihnen schwebt.
- 1: Wenn kein Befehl aktiv ist
- 2: Wenn ein Befehl zur Objekt-Auswahl auffordert
Wenn die Variable QUADDISPLAY eingeschaltet ist, wird der Wert der Option Wenn kein Befehl aktiv ist überschrieben und als "EIN" behandelt.
Diese Option kann auch über die Systemvariable SELECTIONPREVIEW gesetzt werden. Der Standardwert ist 3, was bedeutet, dass beide Einstellungen eingeschaltet sind.
Kontextmenüs
Steuert den Status der Kontextmenüs VORGABE, BEARBEITUNG und BEFEHL. Der Wert wird als Bitcode mit der Summe der Werte aller ausgewählten Optionen gespeichert.
- 1: Schaltet die Vorgabemodus für Kontextmenüs ein.
- 2: Schaltet die Bearbeitungsmodus für Kontextmenüs ein.
- 4: Schaltet die Befehlsmodus für Kontextmenüs ein (verfügbar, wenn ein Befehl aktiv ist).
- 8: Schalten Sie den Befehlsmodus nur dann ein, wenn die Befehlsoptionen auch aktuell über die Befehlszeile verfügbar sind.
- 16: Schalten die Anzeige eines Kontextmenüs ein, wenn die rechte Taste des Zeigegeräts länger gedrückt halten wird.
- 32: Befehl bei kurzem Rechtsklick wiederholen, wenn Objekte ausgewählt sind und das Quad nicht angezeigt wird
Kontextmenü Dauer
Definiert, wie lange die Rechte Maustaste gedrückt werden muss, um ein Kontextmenü anzuzeigen.
Tooltipps
Schaltet die Anzeige von Tooltipps für Schaltflächen, Registerkarten und Menüs um.
Legt die Verzögerungszeit für die Anzeige von Tooltipps in Millisekunden fest. Wenn der Wert negativ ist, werden keine Tooltipps angezeigt.
Das Quad-Layout
Das Layout des Quad-Cursormenüs ist abhängig von:
- Dem Objekttyp unter dem Cursor oder dem aktuellen Auswahlsatz.
- Dem aktuellen Arbeitsbereich.
- Geometrischen Gegebenheiten wie Schnittpunkte oder Tangenten.
Wenn sich der Cursor über einem Objekt befindet, wird das Objekt hervorgehoben und das Quad zeigt den zuletzt verwendeten Befehl für diesen Objekttyp an.
Wenn sich mehrere Objekte unter dem Cursor befinden, drücken Sie die TAB-Taste, um die Objekte einzeln hervorzuheben.
- Die Systemvariable SELECTIONPREVIEW auf 1 oder 3 eingestellt ist.
- Die Systemvariable ROLLOVERTIPS eingeschaltet ist.
Die für jeden Objekttyp angezeigten Eigenschaften werden auf der Registerkarte Eigenschaften des Dialogs Anpassen festgelegt. Wählen Sie im linken Fenster einen Objekttyp aus und wählen Sie dann im Rollover-Fenster die Eigenschaften aus.
Wenn Sie den Cursor über die erste Quad-Schaltfläche bewegen, wird das Menü erweitert. Das Anklicken eines Symbols startet den zugehörigen Befehl. Wenn Sie auf die Quad-Titelzeile klicken, wird das Quad minimiert und die Rollover-Tipps werden angezeigt.
Quad-Elemente anpassen
Um den Dialog Anpassen / Quad zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Quad in der Statuszeile und wählen Sie Quad-Elemente anpassen....
- Führen Sie den Befehl Anpassen aus, und wählen Sie dann die Registerkarte Quad aus.
Der Dialog Anpassen / Quad verfügt über zwei Registerkarten, die für die Anpassung des Quad wichtig sind:
Der Bereich Quad
In diesem Bereich kann der Name und der Inhalt aller Quad-Registerkarten angegeben werden, ähnlich wie bei den Registerkarten der Multifunktionsleiste. Quad-Registerkarten können erstellt, kopiert, umbenannt und gelöscht werden.
Verwalten Sie den Inhalt einer Quad-Registerkarte, indem Sie die Schaltflächen von der rechten Seite des Dialogs ziehen oder mit dem Rechtsklick-Kontextmenü Quad-Schaltflächen hinzufügen, umbenennen, verschieben oder löschen.
Die rechte Seite des Dialogs enthält die vollständige Liste aller Schaltflächen, die im Quad angezeigt werden können. Dazu gehören die in der cui-Datei definierten Werkzeuge sowie alle intern definierten Quad-Schaltflächen, die unten unter dem neuen Built-in Zweig aufgeführt sind. Diese integrierten Schaltflächen sind wie die Werkzeuge, nur dass sie nicht bearbeitet werden können: ihr Name, ihr Symbol, ihr Befehlsstring usw. sind schreibgeschützt.
Wie Sie den Filter des Quad-Werkzeugs anpassen können, erfahren Sie im Artikel Benutzerdefinierte Filter im QUAD-Cursor erstellen.
Der Bereich Arbeitsbereiche
Dieser Bereich definiert, welche Quad-Registerkarten im Quad verfügbar sein werden, in welcher Reihenfolge und in welchem Arbeitsbereich. In dieser Benutzeroberfläche können Sie ganze Quad-Registerkarten hinzufügen / verschieben / entfernen. Der Inhalt der Quad-Registerkarten wird in diesem Bereich nicht angezeigt oder bearbeitet, da dies im Quad-Bereich des Dialogs erfolgt. Wenn eine neue Quad-Registerkarte im Quad-Bereich erstellt wird, wird diese Quad-Registerkarte in allen Arbeitsbereichen automatisch zum Quad hinzugefügt.
So bearbeiten Sie die Quad-Registerkarten eines Arbeitsbereichs:
- Öffnen Sie den Dialog Anpassen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Arbeitsbereiche.
- Erweitern Sie den Arbeitsbereich, den Sie bearbeiten möchten.
- Erweitern Sie die Liste Quad-Registerkarten.Anmerkung: Registerkarten, die derzeit ausgeschaltet sind, werden grau angezeigt.
- Um eine Registerkarte ein- oder auszublenden:
- Wählen Sie die Registerkarte.
- Klicken Sie auf das Feld Anzeige in der Registerkarte Eigenschaften unten im Dialog
- Wählen Sie Ja oder Nein aus.
- So fügen Sie eine Registerkarte hinzu:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten Quad-Registerkarten, wählen Sie dann im Kontextmenü Quad-Registerkarte anhängen, um eine neue Registerkarte unten in der Liste hinzuzufügen.
- Wählen Sie eine Registerkarte aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Einfügen, um eine Registerkarte oberhalb der ausgewählten Registerkarte hinzuzufügen.
Der Dialog Quad-Registerkarte wählen wird angezeigt.
Wählen Sie im Dialog Quad-Registerkarte wählen die Registerkarte, die Sie einfügen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche OK. - Um eine Registerkarte zu entfernen, wählen Sie die Registerkarte aus, drücken Sie dann die rechte Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Löschen.
- Um die Reihenfolge der Registerkarten zu ändern, ziehen Sie die Registerkarten per Drag & Drop in die Liste.
