Hotkey-Assistent-Widget
Das Hotkey Assistant Widget ist ein interaktives Werkzeug in BricsCAD®, das während bestimmter Aktionen schnellen Zugriff auf relevante Befehlsoptionen und Tastenkombinationen bietet. Standardmäßig ist das Hotkey-Assistent Widget aktiviert und wird unten in der Mitte des Bildschirms angezeigt.
So schalten Sie das Hotkey-Assistenten Widget ein oder aus:
  • Verwenden Sie die Systemvariable HOTKEYASSISTANT.
  • Klicken Sie mit der linken Maustaste auf HKA Schaltfläche in der Statusleiste.
Anmerkung: Das Hotkey-Assistent Widget ist nur für bestimmte Befehle verfügbar.
Wenn das Hotkey-Assistent Widget aktiviert ist, wird es bei unterstützten Befehlen automatisch angezeigt und verschwindet, wenn der Befehl beendet ist.
  1. Information
  2. Optionen
  3. Schließen
Information
Sie werden darauf hingewiesen, die Strg Taste auf der Tastatur zu drücken, um zwischen den Widget-Optionen zu wechseln.
Optionen
Zeigt die Optionen innerhalb des Widgets an.
Anmerkung: Die Optionen innerhalb des Widgets hängen von dem Befehl ab, den Sie gestartet haben.
Schließen
Schließt das aktuell angezeigte Hotkey-Assistent Widget und deaktiviert es für den aktuellen Befehl.
Deaktivieren oder reaktivieren des Widgets für bestimmte Befehle oder Aktionen
Über den Dialog Hotkey-Assistant-Konfiguration können Sie das Widget für bestimmte Befehle oder Aktionen deaktivieren oder reaktivieren.
Um den Dialog Hotkey-Assistent-Konfiguration zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche HKA in der Statusleiste und klicken Sie auf die Option Konfigurieren....
Anmerkung: Das Hotkey-Assistent Widget wird nur für die aktivierten Hotkey-Hinweise angezeigt.
