Die Statusleiste
Um die Statusleiste anzuzeigen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Bewegen Sie den Cursor über einen angedockten Werkzeugkasten, die Multifunktionsleiste oder ein Panel-Symbol, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Statusleiste aus.
  • Drücken Sie das Tastaturkürzel Umschalt + F3.
Die Statusleiste wird geschlossen, wenn sie geöffnet war, und umgekehrt.
Anmerkung: Standardmäßig ist die neue Statusleiste aktiviert (der Wert der Systemvariable USENEWSTATUSBAR ist Ein).
Die neue Statusleiste
Die neue Statusleiste zeigt die Registerkarten Model und Layout (1) sowie den Abschnitt Statusleiste (2) in einer Zeile an.
  1. Registerkarten Model und Layout
  2. Statusleiste-Abschnitt
Zeigt die Registerkarten Model und Layout an.
  1. Menü zum Verwalten von Model und Layouts
  2. Model- und Layout-Registerkarten
Öffnet das Menü zum Verwalten von Model und Layouts, in dem Sie Layouts erstellen, kopieren und löschen können.
  1. Suchen
  2. Publizieren
  3. Neues Layout hinzufügen
  4. Markierte(s) Layout(s) kopieren
  5. Ein oder mehrere Layouts löschen
  6. Nach oben
  7. Nach unten
  8. Seiteneinrichtungen
  9. Die Schaltfläche Andocken an Statusleiste
  10. Model und Liste der Layouts
Suchen
Sucht nach einem Layoutnamen und zeigt nur das gesuchte Layout an. Dies ist nützlich, wenn eine Zeichnung viele Layouts enthält.
Publizieren
Öffnet den Dialog Publizieren.
Fügt der Liste ein neues Layout hinzu.
Kopiert das/die ausgewählte(n) Layout(s) in die Liste.
Löscht ein oder mehrere Layouts in der Liste.
Nach oben
Verschiebt die ausgewählten Layouts in der Liste nach oben.
Nach unten
Verschiebt die ausgewählten Layouts in der Liste nach unten.
Seiteneinrichtung
Öffnet den Dialog Seiteneinrichtung.
Schaltet die Anzeige der Registerkarten Model und Layout inline oder über der Statusleiste um.
Wenn diese Option aktiviert ist, befinden sich die Registerkarten Model und Layout in derselben Zeile wie die Statusleiste, um mehr Platz für den Zeichenbereich zu lassen.
Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Registerkarten Model und Layout über der Statusleiste platziert.
Listet das Model und die verfügbaren Layouts auf.
Anmerkung:
  • Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Layoutnamen klicken, wird ein Kontextmenü mit den folgenden Optionen geöffnet: Layout umbenennen, Layout kopieren, Publizieren und Löschen.
  • Das aktuelle Layout ist in der Liste mit einem blauen Punkt gekennzeichnet.
  • Klicken Sie vor den Layernamen und das Symbol, um ihn als aktuellen Layout festzulegen.
  • Doppelklicken Sie auf einen Layout-Namen, um ihn umzubenennen.
Anmerkung: Mit dem Befehl LAYOUTMANAGER wird den Dialog Layout-Manager geöffnet, in dem Sie Layouts erstellen, kopieren und löschen können.
Zeigt die Registerkarten Model und Layout an. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Layout klicken, wird ein Kontextmenü mit den folgenden Optionen geöffnet:
Neues Layout
Erstellt ein neues Layout und fügt es am Ende der Registerkartenliste hinzu.
Aus Vorlage
Erstellt ein neues Layout aus einer Vorlagendatei, die im Dialog Wähle Vorlage aus Datei ausgewählt wurde.
Löschen
Löscht das Layout.
Umbenennen
Benennt das Layout um.
Kopieren
Erstellt eine Kopie des Layouts und fügt sie nach dem Layout in der Registerkartenliste ein.
Nach links verschieben
Verschiebt das Layout in der Registerkartenliste nach links.
Nach rechts verschieben
Verschiebt das Layout in der Registerkartenliste nach rechts.
Seiteneinrichtung
Drucken
Öffnet den Dialog Drucken.
Export
Exportiert das Layout in eine angegebene Zeichnung, die im Dialog Layout zu Zeichnung exportieren ausgewählt wurde.
  1. Sichtbares Werkzeug
  2. Dropdown-Schaltfläche
  3. Menü Statusleiste
Klicken Sie auf ein sichtbares Werkzeug (1) in der Statusleiste, um es ein- oder auszuschalten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein sichtbares Werkzeug (1) oder klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche (2), um ein Kontextmenü oder die Einstellungen für dieses Werkzeug anzuzeigen.
Sichtbares Werkzeug
Zeigt das Werkzeug sichtbar in der Statusleiste an und ermöglicht einen schnellen Zugriff darauf. Klicken Sie auf ein sichtbares Werkzeug, um es ein- oder auszuschalten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der sichtbaren Werkzeuge, um ein Kontextmenü zu öffnen, in dem die Option Einstellungen... und/oder andere Optionen angezeigt werden.
Anmerkung:
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über ein sichtbares Werkzeug, um dessen Namen und Beschreibung anzuzeigen.
  • Bei schmalen BricsCAD Fenstern werden sichtbare Werkzeuge als Symbole angezeigt.
Zeigt ein Kontextmenü mit Optionen für das Werkzeug an.
Menü Statusleiste
Zeigt die Liste Statusleiste konfigurieren mit den verfügbaren Werkzeugen für die Statusleiste an. Klicken Sie auf ein Element in der Liste, um die Anzeige des entsprechenden Werkzeugs in der Statusleiste umzuschalten. Die Position eines Werkzeugs in der Liste Statusleiste konfigurieren entspricht der Position des Werkzeugs in der Statusleiste. Anpassungs- und Einstellungsoptionen sind für jedes Werkzeug in der Statusleiste verfügbar, entweder über die Dropdown-Schaltfläche oder durch Klicken mit der rechten Maustaste.
Verfügbare Werkzeuge in der Statusleiste
Cursor-Koordinatenwerte
Zeigt die Koordinaten der aktuellen Cursorposition an (abhängig vom Wert der Systemvariablen COORDS).
Klicken Sie auf das Werkzeug in der Statusleiste, um ein Kontextmenü zu öffnen. Hier können Sie die linearen Einheiten und Koordinateneinstellungen ändern.
GIS-Koordinatensystem
Zeigt den Namen des aktuellen GIS-Koordinatensystems an.
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Dialog Geografische Lage zu öffnen.
Papier/Modell
Ermöglicht das Umschalten zwischen Modelbereich und Papierbereich bzw. Ansichtsfenstern und Layouts.
  • Wenn Sie im Model Bereich arbeiten, zeigen die Werkzeuge folgendes an:
    MODEL (= Modelbereich mit gekachelten Ansichtsfenstern).
    Klicken Sie hier, um zum zuletzt geöffneten Papierbereichslayout zu wechseln.
  • Wenn Sie in einem Layout arbeiten, zeigt die Werkzeuge folgendes an:
    M:Layout: Modelbereich mit schwebenden Ansichtsfenstern
    oder
    P:Layout: Papierbereich.
    Klicken Sie auf das Werkzeug, um zwischen Papierbereich und Modelbereich mit schwebenden Ansichtsfenstern umzuschalten.
Aktueller Layer
Zeigt den Namen des aktuellen Layers an.
  • Klicken Sie hier, um eine Popup-Liste mit allen verfügbaren Layern zu öffnen.
  • Klicken Sie, um den aktuellen Layer in der Popup-Liste auszuwählen.
  • Klicken Sie auf die Schaltflächen, um die einzelnen Layer-Eigenschaften umzuschalten.
Aktuelle Farbe
Zeigt die aktuelle Farbe an.
  • Klicken Sie hier, um eine Popup-Liste mit Farboptionen zu öffnen.
  • Klicken Sie hier, um die aktuelle Farbe in der Popup-Liste auszuwählen.
  • Klicken Sie auf die Option Farbe wählen, um den Dialog Farbe zu öffnen.
Aktueller Linientyp
Zeigt den Namen des aktuellen Linientyps an.
  • Klicken Sie hier, um eine Popup-Liste mit den Optionen für Linientypen zu öffnen.
  • Klicken Sie hier, um den aktuellen Linientyp in der Popup-Liste auszuwählen.
  • Klicken Sie auf die Option Laden, um den Dialog Lade Linientypen zu öffnen.
  • Klicken Sie auf die Option Eigenschaften, um den Dialog Zeichnungs Explorer > Linientypen zu öffnen.
Aktueller Textstil
Zeigt den Namen des aktuellen Textstils an.
  • Klicken Sie hier, um eine Popup-Liste mit den Optionen für Textstile zu öffnen.
  • Klicken Sie, um den aktuellen Textstil in der Popup-Liste auszuwählen.
  • Klicken Sie auf die Option Eigenschaften, um den Dialog Zeichnungs Explorer > Textstile zu öffnen.
Aktueller Bemaßungsstil
Zeigt den Namen des aktuellen Bemaßungsstils an.
  • Klicken Sie hier, um eine Popup-Liste mit den Optionen für die Bemaßungsstile zu öffnen.
  • Klicken Sie dann, um den aktuellen Bemaßungsstil in der Popup-Liste auszuwählen.
  • Klicken Sie außerdem auf die Option Eigenschaften, um den Dialog Zeichnungs Explorer > Bemaßungsstile zu öffnen.
Raster
Zeigt den Status der Systemvariablen GRIDMODE an.
  • Klicken Sie darauf, um die Anzeige des Rasters im aktuellen Ansichtsfenster umzuschalten.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einstellungen, um die Einstellungen Fang/Raster zu bearbeiten.
Fang
Zeigt den Status der Systemvariablen ORTHOMODE an.
  • Klicken Sie auf das Werkzeug, um den Fang Ein/Aus zuschalten.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche und dann auf die aktuelle Option der Systemvariable SNAPTYPE in der Popup-Liste.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche und wählen Sie in der Popup-Liste Einstellungen aus, um die Einstellungen Fang und Raster zu bearbeiten.
Dynamische Eingabe (DYN)
Zeigt den Status der Systemvariablen DYNMODE an.
  • Klicken Sie, um die Anzeige der dynamischen Bemaßungen Ein/Aus zuschalten.
Ortho
Zeigt den Status der Systemvariablen ORTHOMODE an. Durch die Aktivierung von Ortho wird Polar automatisch deaktiviert.
  • Klicken Sie auf das Feld, um den ORTHOMODE Ein/Aus zuschalten.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Einstellungen, um die Systemvariable ORTHOMODE zu bearbeiten.
Polar
Schaltet die Option Polare Spur der Systemvariablen AUTOSNAP um.
  • Klicken Sie, um die Polar Spur Ein/Aus zuschalten. Wenn Sie Polar einschalten, wird Ortho automatisch deaktiviert.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche und dann auf die aktuelle Option der Systemvariable POLARANG in der Popup-Liste.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche und wählen Sie in der Popup-Liste Einstellungen aus, um die Einstellungen Polare Spur zu bearbeiten.
OSpur
Zeigt den Status der Option Objektfangspur der Systemvariablen AUTOSNAP an.
  • Klicken Sie, um Objektfangspur Ein/Aus umzuschalten.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Einstellungen, um die Einstellungen Polare Spur zu bearbeiten.
OFang
Zeigt den Status der Option Objektfang der Systemvariablen OSMODE an.
  • Klicken Sie, um OFang Ein/Aus umzuschalten.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Popup-Liste Objektfang Einstellungen zu öffnen, und klicken Sie auf, um die Optionen für Objektfänge zu aktivieren.
  • Wählen Sie in der Popup-Liste Einstellungen aus, um die Einstellungen für 2D- und 3D-Objektfänge zu bearbeiten.
Linienstärke (LST)
Zeigt den Status der Systemvariablen LWDISPLAY an.
  • Klicken Sie, um die Anzeige von Linienstärken Ein/Aus zuschalten.
Auswahl blättern
Zeigt den Status der Systemvariable LWDISPLAY an.
  • Klicken Sie hier, um die Anzeige der Auswahlwechsel ein- bzw. auszuschalten.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche und klicken Sie, um die aktuellen Optionen für die Systemvariable SELECTIONCYCLING in der Popup-Liste auszuwählen.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche und wählen Sie in der Popup-Liste Einstellungen aus, um die Einstellungen Auswahlzyklus zu bearbeiten.
Auswahl-Modi
Zeigt den Status der Systemvariable SELECTIONMODES an.
  • Klicken Sie hier, um die Anzeige der Auswahlmodi ein-/auszuschalten.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche und klicken Sie, um die aktuellen Optionen für die Systemvariable SELECTIONMODES in der Popup-Liste auszuwählen.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche und wählen Sie in der Popup-Liste Einstellungen aus, um die Einstellungen für Auswahlmodi zu bearbeiten.
Dynamisches BKS (DBKS)
Zeigt den Status der Systemvariablen UCSDETECT an.
  • Klicken Sie, um die Systemvariable UCSDETECT Ein/Aus zuschalten.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche und wählen Sie in der Popup-Liste die unterstützten Objekttypen aus:
    • DBKS auf Flächen von 3D-Volumenkörpern: 3D-Volumenkörperflächen und -bereiche.
    • DBKS bei anderen Objekten: lineare 2D-Objekte.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche und wählen Sie in der Popup-Liste Einstellungen aus, um die Einstellungen BKS erkennen zu bearbeiten.
AutoSkalierung
Zeigt den Status der Systemvariablen ANNOAUTOSCALE an. Wenn Ein, werden Beschriftungs-Objekte mit dem aktuellen Maßstab der Beschriftung synchronisiert. Klicken Sie auf das Werkzeug, um die ANNOAUTOSCALE Ein/Aus zuschalten.
Beschriftungsskalierung
Zeigt den Wert der Systemvariablen CANNOSCALE (= aktuelle Beschriftungs-Skalierung) an. Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Popup-Liste zu öffnen:
  • Wählen Sie einen Beschriftungsmaßstab in der Liste aus.
  • Benutzerdefiniert: Öffnet den Dialog Zeichnungsmaßstäbe bearbeiten.
  • Blende Xref Maßstäbe aus: Zeigt nur die Beschriftungs Skalierungen der aktuellen Zeichnung an.
Beschriftungsmonitor
Zeigt den Status der Systemvariablen ANNOMONITOR an.
  • Klicken Sie, um ANNOMONITOR Ein/Aus umzuschalten.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Einstellungen, um die Einstellungen der Beschriftungsmonitor zu bearbeiten.
Ansichtsfenster Sperre (AFSPERREN)
Zeigt den Status der Eigenschaft Anzeige gesperrt des aktuellen Ansichtsfensters oder des/der ausgewählten Ansichtsfenster(s) an. Klicken Sie auf das Werkzeug, um AFSPERREN Ein/Aus zuschalten.
Das Werkzeug AFSPERREN wird nur angezeigt, wenn ein oder mehrere Papierbereich-Ansichtsfenster ausgewählt sind oder wenn ein Ansichtsfenster aktiv ist (Modelbereich mit schwebenden Ansichtsfenstern).
Ansichtsfenster Standardmaßstab
Hier können Sie den Maßstab des ausgewählten Layout-Ansichtsfensters relativ zum Papierbereich bequem festlegen.
Tablett
Initialisiert die Verwendung eines Grafiktabletts.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einstellungen, um die Einstellungen Tablett Modus zu bearbeiten.
Quad
Zeigt den Status der Systemvariablen QUADDISPLAY an.
  • Klicken Sie, um die Anzeige des Quad Ein/Aus zuschalten.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche und dann auf eine Option in der Popup-Liste, um sie auszuwählen.
    • Quad anzeigen, wenn die Maus darüber ist
    • Quad bei Auswahl anzeigen
    • Zeige Quad mit Rechstklick
    • Quad bei Hover unterdrücken, wenn Objekte ausgewählt sind
    • Ein/Aus
    • Quad-Elemente anpassen…: Zeigt den Dialog Anpassen > Quad an
    • Einstellungen...: Zeigt den Dialog Einstellungen - Quad Anzeige an
Rollover-Tipps (RT)
Zeigt den Wert der Systemvariablen ROLLOVERTIPS an.
  • Klicken Sie, um die Anzeige der Rollover-Tipps umzuschalten.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche und wählen Sie in der Popup-Liste die verfügbaren Anzeigeoptionen für Rollover-Tipps aus:
    • Rollover-Tipps für Objekte über denen die Maus ist anzeigen
    • Keine Rollover-Tipps
    • Blockparameter anzeigen
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche und wählen Sie in der Popup-Liste Anpassen… aus, um den Dialog Anpassen > Eigenschaften zu öffnen. Hier können Sie festlegen, welche Eigenschaften in den Rollover-Tipps für den jeweiligen Objekttyp angezeigt werden.
Objekte ausblenden/isolieren
Hebt nur hervor, wenn ausgeblendete Objekte in der Zeichnung vorhanden sind.
  • Klicken Sie auf das Werkzeug, um die Optionen zu öffnen:
    • Isolieren: Startet den Befehl ISOLATEOBJECTS.
    • Ausblenden: Startet den Befehl HIDEOBJECTS.
    • Alle anzeigen: Startet den Befehl UNISOLATEOBJECTS.
Hotkey-Assistent (HKA)
Zeigt den Wert der Systemvariablen HOTKEYASSISTANT an. Wenn die Variable auf Ein gesetzt ist, werden die verfügbaren Optionen in einem Hilfs-Widget am unteren Bildschirmrand angezeigt. Drücken Sie die Strg-Taste, um durch die Optionen zu blättern.
  • Klicken Sie, um die Anzeige des HKA-Widgets Ein/Aus zuschalten.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü die Option Konfigurieren, um den Dialog Hotkey-Assistent-Konfiguration anzuzeigen. Wählen Sie die Befehle aus, für die das HKA-Widget angezeigt werden soll.
Aktueller Arbeitsbereich
Zeigt den Namen des aktuellen Arbeitsbereichs an.
  • Klicken Sie, um den Wert der Systemvariable WSCURRENT in der Befehlszeile zu setzen.
  • Klicken Sie und wählen Sie den aktuellen Arbeitsbereich in der Popup-Liste aus.
  • Wählen Sie Anpassen in der Popup-Liste, um den Dialog Anpassen > Arbeitsbereiche zu öffnen.
Benutzeroberfläche sperren (UISPERREN)
Erlaubt es Ihnen, die Position und Größe von Werkzeugkästen und andockbaren Panels zu sperren.
  • Klicken Sie, um die UISperre Ein/Aus zuschalten.
  • Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche, um eine Popup-Liste anzuzeigen.
    • Wählen Sie die zu sperrenden UI-Elemente aus: Werkzeugkästen, Panels oder beides.
    • Wählen Sie Einstellungen..., um den Wert der Systemvariablen LOCKUI im Dialog Einstellungen festzulegen.
Publizieren-Monitor
Verwaltet den Publizierungssprozess. Die Schaltfläche wird während der Publizierung hervorgehoben.
Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche, um die Popup-Liste anzuzeigen:
  • Auftrag abbrechen: Bricht den laufenden Publizierungsauftrag ab.
  • Publizieren: Öffnet den Dialog Publizieren.
  • Publizierungsprotokoll anzeigen: Öffnet den Dialog Publiziere Ausgabe.
Mitteilungen anzeigen
Schaltet die Anzeige der Mitteilungen um.
Die alte Statusleiste
Wenn Sie die Systemvariable USENEWSTATUSBAR auf Aus setzen, wird die alte Statusleiste zurückgegeben.
  1. Statusfeld:
  2. Schaltfläche Feldliste
Statusfeld:
  • Zeigt den Status der Software an.
  • Wenn sich der Cursor in einem Menü oder auf einer Werkzeugkasten befindet, wird eine kurze Beschreibung des Werkzeugs oder Menüeintrags unter dem Cursor angezeigt.
  • Wenn die Befehlszeile geschlossen ist, werden die Eingabeaufforderungen, die Werkzeugoptionen und die Tastatureingabe angezeigt.
  • Doppelklicken Sie auf das Statusfeld, um die Befehlszeile zu öffnen oder zu schließen.
Klicken Sie auf den Pfeil (), um eine Liste der verfügbaren Felder der Statusleiste anzuzeigen. Klicken Sie auf ein Element in der Liste, um die Anzeige des entsprechenden Feldes in der Statusleiste umzuschalten.
Tipp: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Feld, um ein Kontextmenü mit weiteren Optionen zu öffnen.
