Tastaturkürzel
Tastaturkürzel können die Leistung erheblich verbessern, insbesondere beim Umschalten von Einstellungen.
Die folgenden Tastaturkürzel stehen zur Verfügung:
| Tastatur | Beschreibung |
| F1 |
Öffnet die BricsCAD Hilfe. Führt den Befehl HILFE aus. |
| F2 |
Schaltet die Anzeige des Fensters Eingabe-Protokoll um. Siehe Befehl GRAPHBLD. |
| F3 |
Schaltet den Objekt-Fang EIN/AUS. Siehe die Einstellung OSMODE. |
| F4 |
Schaltet 3D Objekt-Fänge EIN/AUS. Siehe die Einstellung 3DOSMODE. |
| F5 |
Legt die isometrische Ebene fest; schaltet den Wert der Einstellung SNAPISOPAIR um. Gilt nur, wenn die Einstellung SNAPSTYL = 1 ist. |
| F6 | Schaltet die Funktion Dynamisches BKS um. |
| F7 | Schaltet die Anzeige des Rasters um (siehe die Einstellung GRIDMODE). |
| F8 |
Schaltet die Einstellung ORTHOMODE EIN/AUS. Deaktiviert Bitcode 8 der Einstellung AUTOSNAP, falls gesetzt. |
| F9 | Schaltet den Fang EIN/AUS (siehe Befehl FANG). |
| F10 |
Schaltet die Einstellung Polar Spur um. Schaltet die Einstellung ORTHOMODE AUS, falls EIN. Schaltet den Bitcode 8 der Einstellung AUTOSNAP EIN/AUS. |
| F11 |
Schaltet die Einstellung Objektfangspur um. Schaltet den Bitcode 16 der Einstellung AUTOSNAP EIN/AUS. |
| F12 |
Schaltet die Anzeige des Quad-Cursormenüs um. Siehe die Einstellung QUADDISPLAY. |
| Alt + F8 | Startet den Befehl VBAAUSF. |
| Alt + F11 | Startet den Befehl VBAIDE. |
| Strg + 1 |
Anmerkung: Verwenden Sie nicht den Ziffernblock. Auf AZERTY-Tastaturen: Verwenden Sie die Umschalttaste nicht, wenn Sie die Zifferntaste drücken.
Schaltet das Panel Eigenschaften ein und aus. |
| Strg + 2 |
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer. |
| Strg + 9 |
Schaltet die Anzeige der Befehlszeile um. Führt den Befehl BEFEHLSZEILE oder den Befehl BEFEHLSZEILEAUSBL aus. |
| Strg + 0 |
Schaltet die Anzeige von Benutzeroberflächenelementen um, wie in der Einstellung CLEANSCREENOPTIONS angegeben. Führt den Befehl BILDSCHBEREIN oder den Befehl BILDSCHBERAUS aus. |
| Strg + A | Wählt alle Objekte aus. |
| Strg + B | Schaltet den Fang EIN/AUS (siehe Befehl FANG). |
| Strg + C | Kopiert die Auswahl in die Zwischenablage (Befehl COPYCLIP). |
| Strg + Umschalt + C | Kopiert die Auswahl mit einem Basispunkt (Befehl KOPIEBASISP). |
| Strg + E |
Legt die isometrische Ebene fest; durchläuft die Werte der Einstellung SNAPISOPAIR. Gilt nur, wenn die Einstellung SNAPSTYL = 1 ist. |
| Strg + F | Startet den Befehl SUCHEN. |
| Strg + G | Schaltet die Anzeige des Rasters um (Einstellung GRIDMODE). |
| Strg + H | Schaltet den Wert der Einstellung PICKSTYLE um, die die Auswahl von Gruppen und assoziativen Schraffuren steuert. |
| Strg + I | Legt das Ausgabeformat des Felds Koordinate in der Statuszeile fest (Einstellung COORDS). |
| Strg + J | Wiederholt den zuvor ausgeführten Befehl. |
| Strg + K | Fügt einen Hyperlink zu einem Objekt hinzu oder ändert einen vorhandenen Hyperlink (Befehl HYPERLINK). |
| Strg + L | Schaltet die Einstellung ORTHO um. |
| Strg + M | Wiederholt den zuvor ausgeführten Befehl. |
| Strg + N | Erstellt eine neue Zeichnung (Befehl NEU). |
| Strg + O | Öffnet eine vorhandene Zeichnung (Befehl ÖFFNEN). |
| Strg + P | Druckt die aktuelle Zeichnung (Befehl DRUCKEN). |
| Strg + Umschalt + P | Schaltet die Anzeige des Panels Eigenschaften um (Befehl EIGENSCHAFTEN und Befehl EIGSCHLIESS). |
| Strg + Q | Beendet die Anwendung; fordert zum Speichern von Änderungen auf (Befehl QUIT). |
| Strg + R | Durchläuft Ansichtsfenster. |
| Strg + S | Speichert die aktuelle Zeichnung (Befehl KSICH). |
| Strg + T | Schaltet das Tablett ein/aus (Befehl TABLETT). |
| Strg + V | Fügt den Inhalt der Zwischenablage ein. (CLIPEINFÜG Befehl). |
| Strg + Alt + V | Fügt den Inhalt der Zwischenablage in einem angegebenen Format ein (Befehl INHALTEINFÜG). |
| Strg + Umschalt + V | Fügt den Inhalt der Zwischenablage als Block ein (Befehl BLOCKEINFÜG). |
| Strg + X | Schneidet die Auswahl aus und legt sie in der Zwischenablage ab (Befehl AUSSCHNEIDEN). |
| Strg + Y | Stellt die letzte rückgängig gemachte Aktion wieder her (Befehl ZLÖSCH). |
| Strg + Z | Macht die letzte Aktion rückgängig (Befehl ZURÜCK). |
| Strg + [ | Bricht den laufenden Befehl ab. |
| Strg + \ | Bricht den laufenden Befehl ab. |
| Strg + Pos1 | Erstellt oder öffnet die Startseite (Befehl GEHEZUSTART). |
| Umschalttaste + F2 | Schaltet die Anzeige der Befehlszeile um (Befehl BEFEHLSZEILE und Befehl BEFEHLSZEILEAUSBL). |
| Umschalttaste + F3 | Schaltet die Statuszeile ein/aus (Befehl STATLEISTE). |
| Umschalttaste + F4 | Schaltet die Bildlaufleisten ein/aus (Befehl BILDLAUFLEISTE). |
| Umschalttaste + F8 | Startet den Projektmanager Visual Basic (Befehl VBAMAN). |
| Umschalttaste + F11 | Startet den Add-In-Manager VBA COM (Befehl ADDINMAN). |
| Bild-nachoben | Verschiebt die Ansicht nach oben. |
| Bild-nachunten | Verschiebt die Ansicht nach unten. |
| Umschalttaste + Pfeil nach links | Verschiebt die Ansicht nach links. |
| Umschalttaste + Pfeil nach rechts | Verschiebt die Ansicht nach rechts. |
| Umschalttaste + Pfeil nach oben | Verschiebt die Ansicht nach oben. Wenn (Unter-)Objekte ausgewählt sind, werden die Objekte nach oben verschoben (entlang der Z-Achse). |
| Umschalttaste + Pfeil nach unten | Verschiebt die Ansicht nach unten. Wenn (Unter-)Objekte ausgewählt sind, werden die Objekte nach unten verschoben (entlang der Z-Achse). |
| Strg + Pfeil nach links | Verschiebt die ausgewählten (Unter-)Objekte nach links (entlang der X-Achse). |
| Strg + Pfeil nach rechts | Verschiebt die ausgewählten (Unter-)Objekte nach rechts (entlang der X-Achse). |
| Strg + Pfeil nach oben | Verschiebt die ausgewählten (Unter-)Objekte nach oben (entlang der Y-Achse). |
| Strg + Pfeil nach unten | Verschiebt die ausgewählten (Unter-)Objekte nach unten (entlang der Y-Achse). |
| Tab |
Navigiert nach unten in die Autovervollständigung-Befehlsliste. Anmerkung: Dies ist ein plattformübergreifendes Tastaturkürzel.
| Tab+Umschalttaste |
Navigiert nach oben in die Autovervollständigung-Befehlsliste. Anmerkung: Dies ist ein plattformübergreifendes Tastaturkürzel.
| Strg + N |
Navigiert nach unten in die Autovervollständigung-Befehlsliste. Anmerkung: Dies ist eine reine macOS-Verknüpfung.
| Strg + P |
Navigiert nach oben in die Autovervollständigung-Befehlsliste. Anmerkung: Dies ist eine reine macOS-Verknüpfung.
