ÖFFNEN Befehl
Öffnet den Dialog Datei öffnen.
Symbol:
Öffnet den Dialog Datei öffnen, in dem Sie eine Datei auswählen können, die im Zeichnungseditor geöffnet werden soll.
- Unterstützte Importdateiformate verfügbar mit BricsCAD Lite und höher:
- Standard-Zeichnungsdatei (*.dwg)Warnung: Die älteste unterstützte Version von AutoCAD® Mechanical-Zeichnungen ist AutoCAD® Mechanical 2012 und die neueste ist AutoCAD® Mechanical 2021. Wenn Sie versuchen, eine ACM-Zeichnung zu öffnen, die mit einer nicht unterstützten Version erstellt wurde, wird eine Warnmeldung angezeigt: "Diese Datei wurde mit einer nicht unterstützten Mechanical DWG-Zeichnungsversion erstellt.Es wird empfohlen, die Zeichnung zunächst als Mechanical DWG 2021 zu speichern und sie dann in BricsCAD zu öffnen.Möchten Sie schreibgeschützt öffnen?".
Sie können aus den folgenden Optionen wählen:
- Ja: Öffnet die Zeichnung im schreibgeschützten Modus und ermöglicht es Ihnen, die Zeichnung anzuzeigen und möglicherweise zu bearbeiten, ohne sie zu speichern.
- Nein: Stoppt das Öffnen einer Zeichnung und kehrt zum vorherigen Zustand/Bildschirm zurück.
- Zeichnungsaustauschformat (*.dxf)
- Zeichnungsvorlage (*.dwt)
- Standardsdatei (*.dws)
- Windows Metafile Formate (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
- Collada (*.dae)
- MicroStation DGN-Datei (*.dgn)
- Wavefront-Objektdatei (*.obj)
- Unterstützte Importdateiformate verfügbar mit BricsCAD Pro und höher:
- Rhino-Datei (*.3dm)(1) (2)
- SketchUp-Datei(*.skp)(1) (2)
- Unterstützte Importdateiformate verfügbar mit BricsCAD BIM oder BricsCAD Mechanical und höher:
- IFC-Datei (*.ifc;*.ifczip)
- Revit-Familie (*.rfa)(1) (2)
- Revit-Projekt (*.rvt)(1) (2)
(1) Nicht verfügbar in BricsCAD für Linux.
(2) Nicht verfügbar in BricsCAD für macOS.
