Rollover-Tipps
Das Feature Rollover-Tipps zeigt eine Auswahl von Objekteigenschaften in einem Popup-Feld in der Nähe des Cursors an, wenn der Mauszeiger über ein Objekt bewegt wird oder wenn ein Objekt ausgewählt ist. Wenn mehrere Objekte ausgewählt sind, werden nur ihre gemeinsamen Eigenschaften angezeigt.
Welche Eigenschaften verfügbar sind, kann pro Objekttyp im Dialog Anpassen / Eigenschaften festgelegt werden.
Die Verfügbarkeit von Rollover-Tipps wird über die Systemvariable ROLLOVERTIPS und die Systemvariable SELECTIONPREVIEW gesteuert.
Rollover-Tipps werden angezeigt, wenn Sie mit der Maus über ein Element fahren und SELECTIONPREVIEW == 1 oder 3 und ROLLOVERTIPS == 1 ist.
Anmerkung: Wenn die Systemvariable SELECTIONPREVIEW auf Aus festgelegt ist, wird die Systemvariable ROLLOVERTIPS ignoriert, und Objekteigenschaften werden nicht angezeigt, wenn Sie den Cursor über Objekte bewegen.
Klicken Sie auf das Feld RT in der Statuszeile, um Rolover-Tipps ein- bzw. auszuschalten.
Wählen Sie eine Eigenschaft aus, um sie zu bearbeiten, so wie Sie es im Panel Eigenschaften tun würden.
Wenn das Quad aktiviert ist, können Sie zwischen den Quad-Befehlen und den Rollover-Tipps hin- und herwechseln, indem Sie auf die Titelzeile der Funktion Quad/Rollover-Tipps klicken.
