Die Befehlszeile
Um die Befehlszeile anzuzeigen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Starten Sie den Befehl BEFEHLSZEILE.
- Verwenden Sie die Tastenkombination Umschalt + F2.
- Bewegen Sie den Cursor über einen angedockten Werkzeugkasten, die Multifunktionsleiste oder ein Panel-Symbol, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü .
- Doppelklicken Sie auf die äußerste linke Seite der Statusleiste.
Einstellen des Status der Befehlszeile
Die Befehlszeile kann entweder angedockt oder schwebend sein.
Standardmäßig ist die Befehlszeile am unteren Rand des Anwendungsfensters von BricsCAD angedockt:
So ändern Sie die Höhe der Befehlszeile:
- Positionieren Sie den Cursor auf dem oberen Rand der Befehlszeile.
- Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, wenn ein Doppelpfeil erscheint.
- Bewegen Sie die Maus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen (x), um die Befehlszeile zu schließen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Punkte auf der linken Seite und halten Sie dann die linke Maustaste gedrückt, um die Befehlszeile schwebend zu machen:
Wenn die Befehlszeile schwebend ist, setzen Sie den Wert der Systemvariablen CMDLINEUSENEWFRAME (Befehlszeile verwendet neuen unverankerten Rahmen) = 1, um die Befehlszeile auf eine einzige Zeile zu minimieren. Beim Ausführen eines Befehls werden temporär und transparent mehrere Eingabeaufforderungszeilen auf dem Grafikbildschirm angezeigt:
Die Anzahl der Eingabeaufforderungszeilen wird durch die Systemvariable CLIPROMPTLINES festgelegt.
Klicken Sie auf den Pfeil nach oben auf der rechten Seite, um das Fenster Eingabe Protokoll anzuzeigen.
Wenn Sie den Minirahmen der Befehlszeile in die Nähe des unteren Randes des Grafikbildschirms verschieben, bleibt er dort hängen.
- Sie können die Befehlsprotokolle mit den Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Tasten der Tastatur durchsuchen. Drücken Sie die Eingabetaste, um einen Befehl wieder zu starten.
- Wenn die Befehlszeile geschlossen ist, werden Tastatureingaben und Befehlsoptionen in der Statusleiste angezeigt.
- Drücken Sie die Funktionstaste F2, um das Fenster Eingabe-Protokoll zu öffnen.
Starten eines Befehls in der Befehlszeile
Wenn das Flag Aktivieren der Systemvariablen AUTOCOMPLETEMODE gesetzt ist, werden Befehlseingaben während der Eingabe automatisch abgeschlossen.
Alle Befehle und/oder Systemvariablen und/oder Benutzereinstellungen, die die aktuelle Zeichenfolge enthalten, werden in der Vorschlagsliste angezeigt.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um den markierten Befehl auszuwählen.
- Wählen Sie mit der Abwärts- oder Aufwärtspfeiltaste einen Befehl aus und drücken Sie dann die Eingabetaste.
- Klicken Sie auf einen Befehl in der Liste.
- Vervollständigen Sie den Befehlsnamen und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Zugriff auf den Eingabeverlauf
Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten in der Befehlszeile oder in einer Eingabeaufforderung, um auf den Verlauf der zuletzt eingegebenen Befehle zuzugreifen und diese erneut zu verwenden.
Einstellen der Eigenschaften der Befehlszeile
- Öffnen Sie den Dialog Einstellungen.
- Gehen Sie zu .
