Befehlsreferenz
Ausführen von Befehlen
In BricsCAD können Sie Befehle auf folgende Weisen starten:
  • Befehlszeile: Durch Eingeben des Befehlsnamens
  • Menü: Suche im Menü nach dem Befehlsnamen, z. B. Zeichnen | Linie
  • Multifunktionsleiste: Suche in der Multifunktionsleiste nach dem Befehlsnamen, z. B. Start | Zeichnen | Linie
  • Werkzeugkasten: Suche im Werkzeugkasten nach dem Befehlsnamen, z. B. Zeichnen |
    Anmerkung: Um einen bestimmte Werkzeugkasten zu öffnen, platzieren Sie den Cursor auf einen Werkzeugkasten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und öffnen Sie Werkzeugkasten > BricsCAD und wählen Sie den Werkzeugkasten aus, der auf dem Bildschirm sichtbar sein soll.
  • Quad-Registerkarte: Suche in der Quad-Registerkarte nach dem Befehlsnamen, z. B. Zeichnen |
Die Befehls-Optionen werden in der Statusleiste oder in der Befehlszeile und auch in einem Kontextmenü angezeigt, je nach Einstellung der Systemvariablen PROMPTMENU.
Die Systemvariable PROMPTOPTIONFORMAT steuert, wie die Befehls-Optionen in den Befehlszeilen-Eingabeaufforderungen angezeigt werden.
Zugriff auf den Eingabeverlauf
Sie können auf zwei Arten auf den Verlauf der zuletzt eingegebenen Befehle zugreifen und ihn wiederverwenden:
  1. Über die Befehlszeile
    Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten in der Befehlszeile oder in einer Eingabeaufforderung.
    Anmerkung: Im Zeichenbereich werden Markierungen für zuletzt eingegebene Punktpositionen angezeigt. Die Markierungen werden durch die Systemvariablen SNAPMARKERSIZE, SNAPMARKERCOLOR und SNAPMARKERTHICKNESS gesteuert.
  2. Über das Kontextmenü des Befehls
    Erweitern Sie die Option Letzte Eingabe im Kontextmenü des Befehls.
    Anmerkung: Das Kontextmenü kann aufgerufen werden, wenn die Systemvariable SHORTCUTMENU auf 4 gesetzt ist.
Hinweis: Der Eingabeverlauf kann die letzten 12 Elemente des aktuellen Befehls (aus dem aktuellen und vorherigen Aufrufen) und die letzten 12 Elemente aus anderen vorherigen Befehlen enthalten.
Befehls Präfixe
Die folgenden Präfixe können mit BricsCAD Befehlen verwendet werden:
Präfix Typ Ergebnis
' (einzelnes Hochkomma oder Apostroph) Transparenz Ermöglicht die Ausführung eines Befehls innerhalb eines anderen Befehls.
Z. B. Wenn Sie eine Linie zeichnen, können Sie 'ZOOM in die Eingabeaufforderung eingeben, dadurch wird der Befehl LINIE vorübergehend unterbrochen während der Befehl ZOOM ausgeführt wird.
- (Bindestrich) Befehlszeile Startet eine Nicht-Dialog-Version eines Befehls. Alle Befehlsoptionen stehen in der Befehlszeile zur Verfügung.
Geben Sie z. B. -Layer in die Eingabeaufforderung ein, um den Zeichnungs Explorer / Layer-Dialog zu unterdrücken. Alle Befehlsoptionen stehen in der Befehlszeile zur Verfügung. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie solche Befehle in einem Skript ausführen müssen.
_ (Unterstrich) Global Führt den englischen Originalbefehl (globaler Befehl) in der übersetzten Version von BricsCAD aus.
Es wird empfohlen, das globale Befehls Präfix in Skripten oder bei der Definition von Tastenkombinationen oder bei angepassten Werkzeuge zu verwenden.
. (Punkt) Nicht-neudefiniert Führt Befehle aus die temporär von BricsCAD durch den Befehl BFLÖSCH entfernt wurden.
Befehls Präfixe können kombiniert werden. Z. B. wenn der Befehl ZOOM vorübergehend nicht definiert ist führt '.zoom den Befehl transparent aus.
