Die Multifunktionsleiste
Die Multifunktionsleiste ist ein Satz von Werkzeugkästen auf Registerkarten, die mit Werkzeugschaltflächen und anderen grafischen Steuerelementen besetzt sind und nach Funktionen gruppiert sind.
Der Inhalt der Multifunktionsleiste hängt vom aktuellen Arbeitsbereich ab.
Verwenden Sie die Befehle MFLEISTE und MFLEISTESCHL, um die Multifunktionsleiste zu öffnen oder zu schließen.
Funktionen, die in der neue Multifunktionsleiste verfügbar sind:
  • Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um das Dropdown-Menü auf der Flyout-Schaltfläche zu öffnen.
  • Sie können die aktive Registerkarte der Multifunktionsleiste mit dem Mausrad ändern.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzeroberfläche-Einstellungen oben rechts in der Multifunktionsleiste, um die Benutzeroberfläche ganz einfach anzupassen. Siehe den zugehörigen Artikel Benutzeroberfläche-Einstellungen Dialog.
