Benutzeroberfläche-Einstellungen Dialog
Wird über das Panel Multifunktionsleiste geöffnet
Im Dialog Benutzeroberfläche-Einstellungen können Sie die Anzeige der Benutzeroberfläche Ihres BricsCAD-Arbeitsbereichs verwalten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzeroberfläche-Einstellungen, um den Dialog Benutzeroberfläche-Einstellungen zu öffnen.
Die Schaltfläche Benutzeroberflächen-Einstellungen befindet sich in der oberen rechten Ecke der Multifunktionsleiste. Die Systemvariable RIBBONSETTINGSENABLED steuert, ob die Schaltfläche angezeigt wird oder nicht.
Thema
Definiert das Farbthema der Benutzeroberfläche.
Dunkel
Setzt das Thema der Benutzeroberfläche auf dunkel.
Hell
Setzt das Thema der Benutzeroberfläche auf hell.
Definiert den Anzeigemodus der Multifunktionsleiste.
Beschriftungen
Zeigt Beschriftungen für die Multifunktionsleiste an.
Keine Beschriftungen
Blendet Beschriftungen für die Multifunktionsleiste aus.
Panel-System
Definiert, wie Panels beim Öffnen angezeigt werden.
Anmerkung: Diese Einstellung wird durch die Systemvariable STACKPANELTYPE gespeichert.
Registerkarten
Die Panels sind als horizontale Textregisterkarten auf beiden Seiten des Bildschirms angeordnet. Die Größe des Zeichenbereichs wird je nach Breite der Panels angepasst.
Flyout
Die Panels sind als vertikale Symbolregisterkarten angeordnet. Der Zeichenbereich wird nicht in der Größe angepasst, wenn ein Panel geöffnet ist.
Zusammenklappbar
Die Panels sind als vertikale Symbolregisterkarten angeordnet. Die Größe des Zeichenbereichs wird je nach Breite des ausgewählten Panels angepasst.
Allgemein
Ermöglicht das Ein- und Ausschalten mehrerer Komponenten der Benutzeroberfläche:
  • Statusleiste anzeigen
  • Menüleiste anzeigen
Anpassen
Zeigt den Dialog Anpassen an, in dem Sie die Benutzeroberfläche von BricsCAD anpassen können
