Die Registerkarte Start
Die Registerkarte Start befindet sich oben im Zeichenbereich vor den Dokumentregisterkarten und besteht aus zwei Abschnitten: Start und Lernen.
Die Registerkarte Start ist standardmäßig aktiv. Wenn Sie die Registerkarte versehentlich geschlossen haben, können Sie sie mit dem Tastaturkürzel Strg+Pos1 oder mit dem Befehl GEHEZUSTART wieder öffnen.
Note: Die Systemvariable SHOWDOCTABS muss eingeschaltet sein, um die Registerkarte Start anzuzeigen.
Startseite
  1. Arbeitsbereich
  2. Starte mit Vorlage
  3. Neue Zeichnung
  4. Datei öffnen
  5. Lernen Sie BricsCAD kennen
  6. Aktuelle Dateien
  7. Registerkarte auf der rechten Seite
Arbeitsbereich
Ermöglicht es Ihnen, den Arbeitsbereich aus dem Dropdown-Menü auszuwählen.
Starte mit Vorlage
Zeigt die zuletzt verwendeten Vorlagen an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Mehr..., um den Dialog Neue Zeichnung aus Vorlage erstellen zu öffnen. Sie können eine Vorlage aus der Liste auswählen oder nach einer benutzerdefinierten Vorlage suchen, um eine neue Zeichnung zu erstellen.
Neue Zeichnung
Erstellt eine neue Zeichnung unter Verwendung der aktuellen Zeichnungsvorlage.
Note: Im BIM-Arbeitsbereich können Sie zwischen der Erstellung eines neuen Projekts oder einer neuen Zeichnung wählen.
Klicken Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite, um zusätzliche Optionen anzuzeigen:
Neuen Plansatz erstellen
Öffnet den Dialog Neuen Plansatz erstellen.
Neu Assistent starten
Öffnet den Dialog Erzeuge neue Zeichnung.
Datei öffnen
Öffnet den Dialog Datei öffnen, um nach einer vorhandenen Zeichnung zu suchen.
Dateien öffnen (schreibgeschützt)
Öffnet die im Dialog Dateien öffnen (schreibgeschützt) ausgewählte Datei nur zum Lesen.
Öffne einen Plansatz
Öffnet den Dialog Wähle eine Plansatz-Datei, um nach einer Plansatz-Datei zu suchen.
Bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Verwendung von BricsCAD im ausgewählten Arbeitsbereich. Der Befehl TUTORIALSÖFFNEN wird gestartet.
Note: Die Systemvariable TUTORIALSONSTARTPAGE steuert die Anzeige dieser Option.
Aktuelle Dateien
Zeigt eine Liste der zuletzt geöffneten Dateien an. Klicken Sie auf das Miniaturbild der Datei, um sie einfach zu öffnen.
Note: Die Anzahl der verfügbaren aktuellen Dateien wird durch den Wert der Systemvariablen RECENTFILES gesteuert.
Note: Sie können die Datei in Modus Rasteransicht oder Modus Tabellenansicht anordnen und nach einer bestimmten Datei suchen.
Gruppiert Informationen zu BricsCAD.
Lizenz
Zeigt die Lizenzstufe an, die in der aktuellen Sitzung von BricsCAD ausgeführt wird.
Note: Klicken Sie auf die Schaltfläche Lizenz verwalten..., um den Dialog Bricsys-Lizenzmanager zu öffnen.
Note: Klicken Sie auf die Schaltfläche Upgrade BricsCAD, um den Bricsys-Shop zu öffnen.
Note: Wenn Sie eine Testversion von BricsCAD verwenden, sind die Optionen Lizenz eingeben oder BricsCAD kaufen verfügbar.
Tipp
Zeigt Tipps für Befehle an.
Note: Klicken Sie auf die Schaltfläche Mehr lesen, um den entsprechenden Hilfeartikel zu öffnen.
Update verfügbar
Benachrichtigt Sie, dass eine neuere Version von BricsCAD verfügbar ist.
Note: Klicken Sie auf die Schaltfläche Neueste Version herunterladen, um die Seite BricsCAD herunterladen zu öffnen.
Sie sind auf dem neusten Stand
Sie verwenden die neueste Version von BricsCAD.
Sie sind momentan offline
Sie sind nicht mit dem Internet verbunden deshalb kann BricsCAD nicht nach Updates suchen.
Werden Sie Beta-Benutzer
Ermöglicht es Ihnen, Beta-Tester zu werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Registrieren, um die Seite Bricsys Beta-Tester-Programm zu öffnen, auf der Sie dem Programm beitreten können.
Mehr erfahren
Klicken Sie auf die Schaltfläche Besuchen Sie unser Hilfezentrum, um die Website Bricsys Hilfezentrum zu öffnen.
Brauchen Sie Hilfe?
Durch Klicken auf die Schaltfläche Füllen Sie eine Supportanfrage aus öffnet sich die Webseite, auf der Sie eine Supportanfrage ausfüllen können.
Lernen
Bietet kostenlose Video-Lektionen zum Erlernen von BricsCAD und Beispielzeichnungen.
