Bricsys Lizenzmanager Dialog
Der Dialog Bricsys Lizenzmanager ermöglicht Ihnen die Aktivierung/Deaktivierung der Softwarelizenzen für BricsCAD und Communicator für BricsCAD.
- Lizenz verwalten
- Siehe Preise
- Info
- Lizenz für den Communicator verwalten
- Kaufen
Lizenz verwalten
Öffnen Sie den Dialog Lizenzmanager.
- Deaktivieren
- Proxy Einstellungen...
- Ändern...
- Deaktivieren
Öffnet den Dialog Bricsys Lizenzmanager zur Bestätigung der Deaktivierung.
Anmerkung: Wenn Sie nicht gespeicherte Zeichnungen haben, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie müssen alle Zeichnungen speichern, bevor Sie die Lizenz deaktivieren.
Wichtig: Die BricsCAD-Sitzung wird nach dem Deaktivieren der Lizenz geschlossen.
Öffnet den Dialog Lizenzmanager, in dem Sie den Proxyserver konfigurieren können.
- Ändern...
Öffnet den Dialog Lizenzmanager für die Aktivierung von BricsCAD. Hier können Sie Ihren Lizenzschlüssel oder Ihre Netzwerklizenz einfügen oder manuell aktivieren.
- Lizenzschlüssel
- Manuell aktivieren...
- Netzwerklizenz
- Lizenzschlüssel
- Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, können Sie in diesem Feld einen Einzelbenutzer- oder Volumenlizenzschlüssel eingeben.
Öffnet den Dialog Lizenzmanager für die manuelle Aktivierung, in dem Sie die Lizenzdatei auswählen können. Die LIC-Datei befindet sich in diesem Pfad: C:\ProgramData\Bricsys\V24.lic
- Wähle Lizenzdatei
- Wähle Lizenzdatei
- Öffnet den Dialog Wähle Lizenzdatei.
- Netzwerklizenz
- Wenn Sie eine Netzwerklizenz verwenden, geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Netzwerklizenzservers ein.
- Öffnet den Dialog Bricsys Lizenzmanager, um den Proxyserver zu konfigurieren.
Siehe Preise
Öffnet die BricsCAD-Website (Bricsys), wo Sie die Preise für Communicator und 1 Jahres-/3 Jahres-/Lebenlanges BricsCAD-Abonnement sehen können.
Info
Öffnet den Dialog Communicator-Info. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Communicator-Info Dialog.
- Aktiviere Testlizenz
- Jetzt aktivieren...
- Proxy konfigurieren...
- Diagnose starten...
Aktiviert die kostenlose 30-Tage-Testversion von Communicator für BricsCAD.
Öffnet den Dialog des Lizenzmanager für die Aktivierung des BricsCAD Communicator.
- Lizenzschlüssel
- Netzwerklizenz
- Lizenzschlüssel
- Wähle Lizenzdatei
- Wähle Lizenzdatei
- Netzwerklizenz
- Öffnet den Dialog Lizenzmanager, um den Proxyserver zu konfigurieren.
Öffnet den Dialog Lizenzmanager zum Aktivieren von Communicator für BricsCAD.
- Wähle Lizenzdatei
- Wähle Lizenzdatei
Öffnet den Dialog Lizenzmanager für die Fehlerbehebung.
Kaufen
Öffnet die BricsCAD-Website (BricsCAD), auf der Sie BricsCAD kaufen oder abonnieren können.
