Kompatibilität der Zeichnungsdateiformate in BricsCAD
In den nachstehenden Tabellen sind die Versionen der AutoCAD®-Zeichnungsdateien (.dwg) und -Zeichnungsaustauschdateien (.dxf) aufgeführt, die BricsCAD® direkt ÖFFNEN und SPEICHERN kann.
Die Spalte Version listet die in den verschiedenen AutoCAD®-Versionen verwendeten Zeichnungsdateien auf. DWG 2013 wird zum Beispiel in AutoCAD 2013 (R27) bis AutoCAD 2017 (R31) verwendet.
Die interne Version ist die Information, die in den ersten sechs Stellen des .dwg Datei-Headers steht. Weitere Informationen finden Sie im Pro-Tipp unten im Abschnitt Hinweise.
DWG & DXF Dateiversionen kompatibel mit BricsCAD V26:
Version Interne Version
DWG 2021
(R32)
AC1032
DWG 2018
(R32)
AC1032
DWG 2013
(R27)
AC1027
DWG 2010
(R24)
AC1024
DWG 2007
(R21)
AC1021
DWG 2004
(R18)
AC1018
DWG 2000
(R15)
AC1015
DWG R14
(R14)
AC1014
DWG R13
(R13)
AC1012
DWG R11/R12
(R12)
AC1009
Binäres DXF 2018
(R32)
AC1032
Binäres DXF 2013
(R27)
AC1027
Binäres DXF-2010
(R24)
AC1024
Binäres DXF 2007
(R21)
AC1021
Binäres DXF 2004
(R18)
AC1018
Binäres DXF 2000
(R15)
AC1015
Binäres DXF Release 14
(R14)
AC1014
Binäres DXF Release 13
(R13)
AC1012
Binäres DXF Release 11/12
(R12)
AC1009
Binäres DXF Release 10
(R10)
AC1006
ASCII DXF 2018
(R32)
AC1032
ASCII DXF 2013
(R27)
AC1027
ASCII DXF 2010
(R24)
AC1024
ASCII DXF 2007
(R21)
AC1021
ASCII DXF 2004
(R18)
AC1018
ASCII DXF 2000
(R15)
AC1015
ASCII DXF Release 14
(R14)
AC1014
ASCII DXF Release 13
(R13)
AC1012
ASCII DXF Release 11/12
(R12)
AC1009
ASCII DXF Release 10
(R10)
AC1006
ASCII DXF Release 9
(R9)
AC1004
Anmerkung:
  • Der Befehl ÖFFNEN öffnet eine DWG- oder DXF-Datei direkt in einer neuen Dokument-Registerkarte in BricsCAD®.
  • Der Befehl IMPORT importiert die Geometrie aus einer (externen) DWG- oder DXF-Datei in die aktuelle Zeichnung in Ihrer BricsCAD-Bearbeitungssitzung. Dies ist praktisch eine externe "EINFÜGE"-Operation; nur die Geometrie wird in die aktuelle Zeichnung geladen.
  • Pro-Tipp: Obwohl DWG-Dateien binär und nicht lesbar sind, können Sie eine Zeichnungsdatei in einem ASCII-Texteditor (z. B. MS Notepad) öffnen und die Interne Versionsnummer (z. B. AC1024) als die ersten sechs Zeichen in der Datei sehen. Dies kann bei der Ermittlung der Dateikompatibilität oder bei der Arbeit mit Dateien aus einer externen Quelle hilfreich sein.
