Lizenzpooling
Wenn mehrere Lizenzstufen verfügbar sind, weist der Netzwerklizenzserver den BricsCAD-Rechnern die Lizenzen in der Reihenfolge der ID-Nummer in der LIC-Datei zu. Wenn Sie diese Aktion im Detail steuern möchten, können Sie die Optionsdatei bricsys.opt bearbeiten.
Bearbeiten der Optionen
- Öffnen Sie die Datei bricsys.opt im Installationsordner für den Netzwerklizenzserver.Anmerkung: Wenn die Datei bricsys.opt nicht existiert, erstellen Sie sie in einem Texteditor wie Notepad, der im Administratormodus läuft. Speichern Sie die Datei im Installationsordner unter dem Namen bricsys.opt, und legen Sie den Dateityp auf Alle Dateien (*.*) fest.
- Fügen Sie die Syntax für jede Option hinzu.
- Speichern Sie die Änderungen in der Datei bricsys.opt.
- Gehen Sie zur RLM-Weboberfläche (localhost:5054) und lesen/starten Sie den Lizenzserver neu.
Häufig verwendete Optionen
| Option | Beschreibung | Syntax | Beispiel |
| GROUP | Definiert eine Gruppe von Benutzernamen. | GROUP Name Liste der Benutzernamen | GROUP Ingenieure BenutzerA BenutzerB BenutzerC |
| HOST_GROUP | Definiert eine Gruppe von Hostnamen. | HOST_GROUP Name Liste von Hostnamen | HOST_GROUP ersteEtage MaschineA MaschineB MaschineC |
| INTERNET_GROUP | Definiert eine Gruppe von IP-Adressen. | INTERNET_GROUP Name Liste von Ip-Addressen | INTERNET_GROUP networkGhent 192.168.1.* 192.168.2.* Anmerkung: Das Platzhalterzeichen (*) kann in IP-Adressen verwendet werden.
| RESERVE | Reserviert eine bestimmte Anzahl von Plätzen für einen bestimmten Benutzer oder eine bestimmte Benutzergruppe. | RESERVE num product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | RESERVE 20 bricscad GROUP engineers id=nnn |
| MAX | Begrenzt die Anzahl von Plätzen, die einem bestimmten Benutzer oder einer Benutzergruppe zur Verfügung stehen. | MAX num product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | MAX 5 bricscad HOST_GROUP firstFloor id=nnn |
| INCLUDE | Erlaubt Lizenzen für ein Produkt nur für einen bestimmten Benutzer oder eine bestimmte Benutzergruppe. Jeder, der nicht in der INCLUDE-Zeile angegeben ist, darf das Produkt nicht verwenden. | INCLUDE product userhost|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | INCLUDE bricscad GROUP bricscadusers id=nnn |
| EXCLUDE | Verbietet die Lizenzierung eines Produkts für einen bestimmten Benutzer oder eine bestimmte Benutzergruppe. | EXCLUDE product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | EXCLUDE bricscad INTERNET_GROUP networkGhent 192.168.1.* id=nnn Anmerkung: Das Platzhalterzeichen (*) kann in IP-Adressen verwendet werden.
| TIMEOUT | Legt die Inaktivitätszeit pro Produkt fest. | TIMEOUT Sekunden [Produkt [id=nnn]] | TIMEOUT 3600 bricscad id=nnn Anmerkung: Der standardmäßige minimale TIMEOUT-Wert in RLM beträgt 3600 Sekunden.
| TIMEOUTALL | Legt das Inaktivitäts-Timeout für alle auf dem Server vorhandenen Lizenzen fest. | TIMEOUTALL Sekunden | TIMEOUTALL 3600 Anmerkung: Der standardmäßige Mindestwert für TIMEOUTALL in RLM beträgt 3600 Sekunden.
Weitere Optionen finden Sie in der Reprise-Dokumentation. Wählen Sie Ihre RLM-Version aus, klicken Sie dann auf Next und gehen Sie zum Abschnitt The ISV Options File.
Lizenzdateikennungen
Jede Lizenzdatei verfügt über eine Kennung wie folgt:
- Nach der Aktivierung einer neuen Netzwerklizenz wird automatisch ein Feld "_id=nnn(*)" generiert, das am Ende der Lizenzdatei hinzugefügt wird. (*) nnn ist die Nummer der generierten ID und kann geändert werden.
- Nach dem Upgrade einer vorhandenen Netzwerklizenz bleibt deren ursprüngliche ID-Nummer unverändert.
Die ID wird zur Identifizierung der einzelnen Lizenzdateien und für Lizenzpooling-Optionen verwendet.
Wenn Sie einen [id=nnn]-Parameter für eine hinzugefügte Option angeben, wirkt sich diese Option nur auf das Pooling der Plätze aus der entsprechenden Lizenz aus.
Lizenzpooling durch RLM_PROJECT
Wenn auf demselben RLM-Server mehrere Netzwerklizenzstufen aktiviert sind, können Benutzer beim Öffnen von BricsCAD die Lizenzstufe erhalten, sofern die Umgebungsvariable RLM_PROJECT gesetzt ist.
Die Umgebungsvariable RLM_PROJECT sollte mit den Optionen des Lizenzservers übereinstimmen. Die Lizenzplätze werden auf dem Lizenzserver für die spezifischen PROJECT-Benutzer durch eine Kennung (ID) reserviert.
Maßnahmen für den RLM-Server
- Beispiel
Wenn Sie zwei Lizenzdateien mit unterschiedlichen Kennungen haben (Lite _id=xxxxxxxx und Pro _id=yyyyyyyy), fügen Sie (in der Datei bricsys.opt) für alle Lizenzplätze RESERVE-Optionen hinzu:
RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_lite id=xxxxxxxx RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_pro id=yyyyyyyy
Maßnahmen für die Benutzer von BricsCAD
- Erstellen Sie ein Skript, das eine temporäre Umgebungsvariable RLM_PROJECT auf dem Benutzerrechner setzt (SET), die es BricsCAD ermöglicht, mit dem RLM-Server den PROJECT-Lizenzpool auszuhandeln.
- Führen Sie ein bestimmtes Skript aus, damit BricsCAD die gewünschte Lizenzstufe abrufen kann.
- Beispiele
- *.CMD-Dateien (Eingabeaufforderung):
@echo off set RLM_PROJECT=bc_lite call "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27 en_US\bricscad.exe" -
@echo off set RLM_PROJECT=bc_pro call "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27 en_US\bricscad.exe"
- *.PS1-Dateien (PowerShell):
$env:RLM_PROJECT = "bc_lite" Start-Process -FilePath "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27 en_US\bricscad.exe" -
$env:RLM_PROJECT = "bc_pro" Start-Process -FilePath "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27 en_US\bricscad.exe"
Da alle Lizenzplätze in den RLM-Optionen reserviert sind, kann BricsCAD keine Lizenz erhalten, wenn die Variable RLM_PROJECT fehlt oder ihr Wert nicht mit den Optionen des ISV-Servers übereinstimmt.
Die Erhöhung der verfügbaren Plätze über 5 oder die Reduzierung der RESERVE-Zahl unter 5 macht einige Lizenzen verfügbar.
Die Option RLM_PROJECT funktioniert mit anderen Optionen wie EXCLUDE und INCLUDE, was flexible Konfigurationen ermöglicht.
