Kurzanleitung zur Verwendung einer Netzwerklizenz
Im Allgemeinen liegt das Herunterladen, Bereitstellen und Konfigurieren von Bricsys Network License Server in der Verantwortung des Netzwerk- oder Systemadministrators.
Aktionen auf dem Servercomputer
- Laden Sie Bricsys Network License Server von hier herunter und installieren Sie ihn mit den Standardeinstellungen.
Informationen zu Serversicherheitsrichtlinien:
Nach der Installation muss der RLM.exe erlaubt werden, drei Ports zu verwenden: 5053 für die Lizenz, 5054 für die Web-Benutzeroberfläche und einen von Windows dynamisch zugewiesenen Port für den ISV-Server, der nach der Aktivierung fest eingestellt werden kann, wie im Artikel Erweiterte Konfigurationen beschrieben.
- Wenn der Dialog Neue Netzwerklizenz aktivieren angezeigt wird, verwenden Sie den Lizenzschlüssel aus Ihrem Bricsys-Konto. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wo finde ich meine Lizenzen? .
Das Tool Network License Manager befindet sich im Ordner C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server\NetworkLicenseManager.exe und muss license.bricsys.com/actpro über Port 80 und https://api.bricsys.com/ über Port 443 erreichen können.
- Die Seite Reprise License Server Administration befindet sich unter localhost:5054.Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie die Standardanmeldeinformationen des RLM-Logins ändern (Benutzername: admin und Passwort: admin). Weitere Informationen finden Sie auch im Artikel Einrichtung der RLM-Anmeldung.
Notwendige Aktionen auf dem Client-Rechner
Der Client-Rechner muss:
- sich physisch oder über eine VPN-Verbindung im selben LAN wie der Bricsys Network License Server befinden.
- über das TCP/UDP-Protokoll mit dem Bricsys Network License Server auf Port 5053 kommunizieren können.
- Installieren Sie BricsCAD® mit den Standardeinstellungen.
- Starten Sie BricsCAD® und aktivieren Sie die Netzwerklizenz: <Servername>/<IP-Nummer> und <Port>
Dies ist möglicherweise nicht erforderlich, da BricsCAD® beim Start prüft, ob ein Lizenzserver im Netzwerk vorhanden ist.
