Roaming einer Netzwerklizenz auf einem Client-Computer
Eine Netzwerklizenz kann auf Roaming eingestellt werden, um BricsCAD ohne Verbindung zum Lizenzserver zu verwenden (z. B. Arbeit außerhalb des Büros, zu Hause usw.).
Wenn eine Netzwerklizenz auf dem Client-Computer verwendet wird, wird die Schaltfläche Roaming... im Dialog angezeigt.
- Wenn Ihr Computer über einen Proxy-Server mit dem Lizenzserver verbunden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Proxy-Einstellungen, um die Proxy-Einstellungen für eine Netzwerklizenz zu konfigurieren.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Roaming.....
Der Dialog wird geöffnet.
- Geben Sie die Anzahl der Tage ein, die Sie die Lizenz für das Roaming auschecken möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Checkout.
- (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie den Roaming-Zeitraum automatisch aktualisieren möchten, wenn Ihr Computer mit dem Server verbunden ist.
- Starten Sie BricsCAD neu, um die Änderungen anzuwenden.
