Roaming einer Netzwerklizenz
Eine Netzwerklizenz kann per Roaming auf einen Client-Computer übertragen werden, um BricsCAD ohne Verbindung zum Netzwerklizenzserver zu nutzen (beispielsweise für die Arbeit außerhalb des Büros oder zu Hause).
Die Lizenz kann für eine festgelegte Anzahl von Tagen im Roaming verwendet werden. Nach diesem Zeitraum wird die Lizenz automatisch wieder beim Network License Server zurückgegeben. Falls nötig, kannst du die Roaming-Lizenz früher an den Lizenzserver zurückgeben.
Schritte zum Roaming einer Netzwerklizenz und zur Rückgabe der Roaming-Lizenz an den Server
Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Server verbunden sind, bevor Sie die Netzwerklizenz übertragen oder zurückgeben.
  1. Starten Sie BricsCAD.
  2. Führen Sie den Befehl LIZENZMANAGER aus, um den Dialog Bricsys-Lizenzmanager zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Lizenz verwalten im Dialog Lizenzmanager > Lizenzinformationen.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Roaming..., um den Dialog Lizenzmanager > Roaming zu öffnen.
    Im Abschnitt Roaming-Status wird angezeigt, ob Ihre Lizenz für Roaming freigeschaltet ist oder nicht, und Sie können diese Einstellungen dort ändern.
    • Um eine Netzwerklizenz auf einem Client-Computer per Roaming zu übertragen, werden Sie aufgefordert, die gewünschte Anzahl von Tagen für den Checkout der Roaming-Lizenz einzugeben und anschließend auf die Schaltfläche Checkout zu klicken.
      Anmerkung: Wählen Sie Die Anzahl der Tage speichern, wenn Sie möchten, dass der Roaming-Zeitraum automatisch aktualisiert wird, sobald Ihr Computer eine Verbindung zum Server herstellt.
    • Um eine Roaming-Netzwerklizenz auf dem Server zurückzugeben, werden Sie aufgefordert, auf die Schaltfläche Checkin zu klicken.
    Wichtig: Starten Sie BricsCAD neu, um die Änderungen anzuwenden.
