Widerruf einer BricsCAD-Lizenz (eingeschränkter Betrieb)
Warnung:
- Widerrufen Sie eine Lizenz nur, wenn eine Deaktivierung nicht möglich ist.
- Bevor Sie eine Lizenz widerrufen, müssen Sie sich zunächst an den Support wenden.
- Die Widerrufe sind auf zwei pro Schlüssel begrenzt.
- Der Widerruf einer Lizenz kann nicht rückgängig gemacht werden.
Benutzen Sie diese Vorgehensweise, um:
- Eine Netzwerklizenz auf einen neuen Server zu migrieren.
- Eine Einzel- oder Volumenlizenz zu widerrufen, die manuell aktiviert wurde.
- BricsCAD® nach einem Festplatten-Crash zu reaktivieren.
Wichtig: Im Zweifelsfall, reichen Sie eine Support-Anfrage in der Kategorie. Weitere Informationen finden Sie auch im Artikel So reichen Sie eine Supportanfrage ein.
Widerruf einer Lizenz:
- Melden Sie sich bei der Bricsys-Website an.
Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem Bricsys-Konto anmelden, das Ihre Lizenzen enthält.
- Klicken Sie auf das Symbol Mein Konto (
) und wählen Sie dann im Menü Lizenzen verwalten (1).
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Lizenzschlüssel, den Sie widerrufen möchten, und klicken Sie dann auf das Stiftsymbol (
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf das Symbol X , um die Lizenz zu widerrufen.
Anmerkung: Wenn Sie ein Benutzer mit Maintenance sind, kontaktieren Sie den Support, um Ihre zusätzliche Widerrufsanfrage zu überprüfen.
