Zeichnungen vergleichen
Der Befehl DWGVERGLEICH vergleicht während einer Vergleichssitzung eine ausgewählte Zeichnung mit der aktuellen Zeichnung.
Der Befehl ENDEVERGLEICH schließt eine Vergleichssitzung ab.
Der Befehl ERHALTEMICH erlaubt es, die verglichenen Zeichnungen visuell zusammenzuführen.
Vergleich-Systemvariablen
| Name | Titel | Beschreibung |
| CMPCLRMISS | Farbe der fehlenden Objekte | Steuert die Farbe von fehlenden Objekten. Die Standardfarbe ist |
| CMPCLRMOD1 | Farbe der geänderten Objekte | Steuert die Farbe von geänderten Objekten. Die Standardfarbe ist |
| CMPCLRMOD2 | Farbe der geänderten Objekte in der zweiten Zeichnung | Steuert die Farbe der geänderten Objekte in der zweiten Zeichnung. Die Standardfarbe ist |
| CMPCLRNEW | Farbe der neuen Objekte | Steuert die Farbe von neuen Objekten. Die Standardfarbe ist |
| CMPDIFFLIMIT | Maximale Anzahl von Objekten |
Steuert den Grenzwert für den Vergleich von Objekten. Der Vergleich wird nach Erreichen der Differenzgrenze abgebrochen. Werte zwischen 1 und 10,000,000 werden akzeptiert. |
| CMPFADECTL | Ausblenden | Steuert den Ausblendungsgrad für unveränderte Objekte. Der Standardwert ist 80. |
| CMPLOG | Protokollsteuerung | Schaltet die Erstellung eines Protokollberichts (cmplog) um. Standardmäßig ist sie auf Aus eingestellt. |
Eine Vergleichssitzung ausführen
- Starten Sie den Befehl DWGVERGLEICH.
Sie werden aufgefordert:
CMPDIFFLIMIT = 10000000.Wählen Sie eine Datei aus, mit der verglichen werden soll, oder legen Sie das Vergleichslimit fest [Wählen/Limit] <Wählen>: - (Optional) Wählen Sie die Option Limit, um einen neuen Wert für den Objektvergleich festzulegen.
- Wählen Sie Wählen aus, um den Dialog Wählen Sie die zu vergleichende Datei aus anzuzeigen.
- Wählen Sie die Zeichnung aus, die mit der aktuellen Zeichnung verglichen werden soll, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Öffnen oder doppelklicken Sie auf den Zeichnungsnamen.
Das Panel Vergleich wird angezeigt, um die Zeichnungen zu vergleichen. Weitere Informationen finden Sie auch im Artikel Vergleich Panel.
Der Werkzeugkasten Vergleich wird ebenfalls angezeigt.
- Klicken Sie im Panel Vergleich auf die Schaltfläche Vergleich beenden, um die Vergleichssitzung abzuschließen.
Vergleich im Struktur-Panel analysieren
- Laden Sie beim Ausführen des Befehls DWGVERGLEICH die Konfiguration Default.cst im Panel Struktur.
- Erweitern Sie den Knoten Vergleich.
Es werden vier Unterknoten angezeigt: Fehlende, Modifiziert (Original), Neu und Modifiziert (Verglichen).
Die Anzahl der Objekte in jedem Unterknoten wird in Klammern angegeben.
- Gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie auf einen Unterknoten, um die entsprechenden Objekte in der Zeichnung auszuwählen.
- Erweitern Sie einen Unterknoten und klicken Sie dann auf ein Objekt, um das entsprechende Objekt in der Zeichnung hervorzuheben.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um mehrere Objekte auszuwählen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann Zoom im Kontextmenü, um auf das ausgewählte Objekt oder die ausgewählten Objekte zu zoomen.
Rot.
Indexfarbe 253.
Gelb.
Grün.
