Erzeugen einer Zeichnung
Eine neue Zeichnung wird immer als Kopie einer Vorlagezeichnung erstellt. Die Standard-Vorlage wird über die Systemvariable BASEFILE gespeichert.
Mit BricsCAD können Sie neue Zeichnungen erstellen:
- Auf der Startseite.
- Durch Verwendung des Befehls SNEU.
- Durch Verwendung des Befehls NEU.
- Durch Verwendung des Befehls NEUASS.
- Durch Doppelklick auf eine *.dwt-Datei im Windows Explorer.
Vorlagenordner festlegen
- Öffnen Sie den Dialog Einstellungen.
- Wählen Sie unter die Option Vorlagennpfad (Systemvariable TEMPLATEPATH).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen.
- Wählen Sie im Dialog Verzeichnis wählen: einen Ordner aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.
Standard-Vorlagezeichnung festlegen
- Wählen Sie unter die Option Vorlage (Systemvariable BASEFILE).
- Wählen Sie im Dialog Wähle Datei eine Zeichnungsdatei (*. dwg) oder Zeichnungsvorlage (*. dwt) aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Öffnen.
Verwenden der Startseite
- Klicken Sie auf die Startseite.
Starten Sie den Befehl GEHEZUSTART, um bei Bedarf die Registerkarte Start zu öffnen.
Der Name der aktuellen Zeichnungsvorlage wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche Neue Zeichnung bewegen.
- Gehen Sie wie folgt vor:
- (Optional) Wählen Sie eine neue Vorlage aus, mit der Sie beginnen möchten.Anmerkung: Alle Zeichnungsvorlagen im Ordner Vorlagen, die dem aktuellen Arbeitsbereich (Konstruieren, Modellieren, Mechanical oder BIM) entsprechen, werden hier aufgelistet. Wählen Sie Mehr…, um den vollständigen Inhalt des Ordners Vorlagen anzuzeigen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Zeichnung.
Erstellen einer Zeichnung unter Verwendung der Standard-Vorlagezeichnung
Erste Methode:
Drücken Sie die Schaltfläche + auf der rechten Seite der Dokument-Registerkarten.
Zweite Methode:
Starten Sie den Befehl SNEU.
Dritte Methode:
- Starten Sie den Befehl NEUASS.
- Wählen Sie im Dialog Erzeuge eine neue Zeichnung die Option Starte mit der Standard Vorlage und klicken Sie dann auf Fertig.
Erstellen einer Zeichnung mit dem Befehl NEUASS
- Im Dialog Erzeuge eine neue Zeichnung wählen Sie Starte komplett Neu, klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie bei den Standardeinstellungen zwischen Imperial oder Metrisch.
Klicken Sie auf Fertigstellen, um die Zeichnung zu erzeugen.
| BASEFILE | PSTYLEPOLICY | CTB oder STB? |
| nicht definiert | AUS | STB |
| nicht definiert | EIN | CTB |
| definiert | EIN oder AUS | wie in der Vorlagezeichnung definiert |
Plotstil-Richtlinie festlegen
- Wählen Sie unter die Option Plotstil-Methode (Systemvariable PSTYLEPOLICY).
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Assoziiert einen Objekt-Plotstil mit dessen Farbe für farbabhängige (CTB) Plotstile aus.
- Wählen Sie Keine Assoziierung zwischen Farbe und Plotstil für benannte (STB) Plotstile.
Erstellen einer Zeichnung mithilfe einer Vorlagenzeichnung
- Im Dialog Erzeuge eine neue Zeichnung wählen Sie Starte mit Vorlage, klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie eine Vorlagezeichnung in der Liste Vorlage wählen.
Dies ist standardmäßig der Inhalt des Ordners Vorlagen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen..., um eine Vorlagezeichnung auszuwählen.
Sie können zwischen den Dateitypen *.dwg und *.dwt wählen.
Erstellen einer Zeichnung mithilfe eines Assistenten
- Im Dialog Erzeuge eine neue Zeichnung wählen Sie Benutze den Assistenten, dann klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie entweder die imperialen oder metrischen Standardeinstellungen und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie die Maßeinheiten und den Anzeigetyp Präzision, klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie die Winkel-Maßeinheit und den Anzeigetyp Präzision, klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie zwischen Farbabhängigen Plotstilen (CTB) oder Benannten Plotstilen (STB) und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Weiter.
- Wählen Sie die Standardeinstellungen für Farbe und Linientyp aus.
- Definieren Sie die Einstellungen für Raster, Fang, BKS-Symbol und Markierungspunkte.
- Klicken Sie auf Fertigstellen, um die Zeichnung zu erzeugen.
(Optional) Wählen Sie Speichern unter… im Menü Datei, um die Zeichnung als neue Vorlage im Ordner Vorlagen zu speichern.
