Übersicht der Hintergrundeinstellungen
Die Systemvariable BKGCOLOR legt die Hintergrundfarbe des Zeichenfensters im Modelbereich fest.
Die Systemvariable BKGCOLORPS legt die Hintergrundfarbe des Zeichenfensters im Papierbereich fest.
Anmerkung:
- Die durch die Systemvariable BKGCOLOR definierte Farbe gilt nur dann für gerenderte visuelle Stile, wenn die Systemvariable PERSPECTIVE auf Aus gesetzt ist.
- Der Hintergrund des visuellen Stils 2D-Drahtmodell verwendet immer den Wert der Systemvariablen BKGCOLOR.
Wenn die Systemvariablen PERSPECTIVE und HORIZONBKG_ENABLE auf Ein gesetzt sind, werden im Hintergrund zwei Bereiche angezeigt, die den Boden und den Himmel simulieren. Die Farben dieser Bereiche werden durch die Systemvariablen HORIZONBKG_GROUNDORIGIN, HORIZONBKG_GROUNDHORIZON, HORIZONBKG_SKYHIGH, HORIZONBKG_SKYHORIZON, und HORIZONBKG_SKYLOW gesteuert.
Die Hintergrundfarbe während der Blockbearbeitung-Sitzung wird gesteuert durch:
- die Systemvariable BKGCOLORDBEDIT beim Bearbeiten eines dynamischen Blocks.
- die Systemvariable BKGCOLORPBEDIT beim Bearbeiten eines parametrischen Blocks.
Wichtig: All diese Hintergrundeinstellungen gelten, wenn im Dialog Hintergrund der Hintergrundtyp Keine ausgewählt ist. Die Einstellungen für die Hintergrundtypen Solid, Abstufung oder Bild überschreiben diese Einstellungen für alle visuellen Stile mit Ausnahme von 2D-Drahtmodell.
Informationen zu den Hintergrundtypen Solid, Abstufung und Bild finden Sie im Artikel HINTERGRUND Befehl.
