Verwalten von PDF Dateien
Über
Sie können PDFs im Dialog Zeichnungs Explorer - PDF-Unterlagen und im Panel Anhänge verwalten.
- PDF Dateien anhängen (
). - PDFs abhängen (
). - Eingefügte PDFs laden/entladen.
- Den Pfad zur PDF-Datei bearbeiten.
- Eine Vorschau der anhängenden PDFs anzeigen. Eine Vorschau ist nur im Dialog Zeichnungs Explorer verfügbar.
- Um den Dialog Zeichnungs Explorer - PDF-Unterlagen zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Führen Sie den Befehl EXPPDFS aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche PDF Unterlagen (
) in der Registerkarte Einfügen / PDF's der Multifunktionsleiste.
- Um das Panel Anhänge zu öffnen, führen Sie den Befehl PDF aus.
Anhängen einer PDF Datei
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu (
) im Dialog Zeichnungs Explorer - Bilder. - Klicken Sie auf die Schaltfläche PDF anhängen (
) im Werkzeugkasten Einfügen, im Panel Anhänge oder auf der Registerkarte Einfügen/PDFs der Multifunktionsleiste. - Rufen Sie den Befehl PDFANHANG auf.
Der Dialog PDF-Unterlagedatei wählen wird angezeigt.
- Wählen Sie die PDF Datei aus und doppelklicken Sie dann darauf oder klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen.
Der Dialog PDF Unterlage anhängen wird geöffnet.
- Spezifizieren Sie einen Einfüge Punkt, oder wählen Sie die Check-Box Am Bildschirm definieren.
- Spezifizieren Sie eine Skalierung, oder wählen Sie die Check-Box Am Bildschirm definieren.
- Spezifizieren Sie einen Drehwinkel, oder wählen Sie die Check-Box Am Bildschirm definieren.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
- Wenn keine der Optionen Am Bildschirm definieren ausgewählt wurde, wird das Bild am gewünschten Einfügepunkt, mit dem eingestellten Skalierfaktor und Drehwinkel eingefügt; ansonsten können Sie den Einfügepunkt die Skalierung und/oder den Drehwinkel am Bildschirm angeben.
- Mit dem Befehl PDFANPASS können Sie die Fläche, den Kontrast und das Schwarzweißniveau einer oder mehrerer PDF-Unterlagen anpassen, die der aktuellen Zeichnung zugeordnet sind.
- Mit dem Befehl PDFZUSCHNEID können Sie PDF-Unterlagen mit einer Umgrenzung abschneiden.
- Mit der Systemvariablen PDFFRAME können Sie die Sichtbarkeit von PDF-Unterlagsrahmen festlegen.
Laden und Entladen von PDFs
Wenn eine PDF-Datei angehängt und dann in die Zeichnung eingefügt wird, können Sie die PDF-Datei entladen, um sie vorübergehend auszublenden. Entladene PDFs sind immer noch in der Zeichnung eingefügt, aber sie sind nicht mehr sichtbar.
- Laden / Entladen eines einzelnes PDF
- Klicken Sie im Panel Anhänge oder im Dialog Zeichnungs Explorer - PDF-Unterlagen auf das Kästchen in der Spalte Laden der gewünschten PDF.
- Laden / Entladen mehrerer PDFs
- Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und wählen Sie die gewünschten PDFs im Panel Anhänge oder im Dialog Zeichnungs Explorer - PDF-Unterlagen aus. Klicken Sie auf eine ausgewählte PDF-Datei, um die Auswahl aufzuheben, halten Sie dabei jedoch die Strg-Taste gedrückt.
- Klicken Sie auf ein Kästchen in der Spalte Laden der ausgewählten PDFs, um alle ausgewählten PDFs zu laden/entladen.
PDFs abhängen
Abhängen einer PDF-Datei:
- Wählen Sie die PDFs im Panel Anhänge oder im Dialog Zeichnungs Explorer - PDF-Unterlagen aus.
Halten Sie die Strg Taste gedrückt, um mehrere PDFs auszuwählen. Klicken Sie auf eine ausgewählte PDF-Datei, um die Auswahl aufzuheben.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Lösen oder Abhängen (
). - Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie dann Lösen oder Abhängen im Kontextmenü.
Ein PDF importieren
Exportieren einer PDF
Sie können PDF-Dateien mit dem Befehl EXPORTPDF generieren.
Um eine Layout-Registerkarte in eine PDF-Datei zu exportieren, wählen Sie zunächst das gewünschte Layout aus und führen dann den Befehl EXPORTPDF aus.
- BricsCAD Communicator
- Eine Mindestlizenzstufe BricsCAD Pro.
