PDFANPASS Befehl
Passt die grafischen Eigenschaften einer PDF-Unterlage an.
Symbol:
Passt die Fläche, den Kontrast und die monochrome Ebene einer oder mehrerer PDF-Unterlagen an, die mit der aktuellen Zeichnung verbunden sind.
Note: Es kann einfacher sein, die Parameter im Abschnitt "Unterlage" des Eigenschaften-Panels einzustellen.
Optionen
- Ausblenden
Legt die Ausblend-Einstellung der PDF-Unterlage(en) fest.
- 0: Minimale Ausblendung: Unterlage-PDF wird vollständig angezeigt.
- 100: max. Verblassen: Unterlage-PDF ist kaum sichtbar.
- Kontrast
Legt die Kontrasteinstellung der PDF-Unterlage(en) fest.
- 0: Minimaler Kontrast: Sowohl dunkle als auch helle Elemente werden mittelgrau dargestellt.
- 100: Maximaler Kontrast: Dunkle Elemente werden dunkel angezeigt, helle Elemente werden hell angezeigt.
- Monochrom
- Schaltet die Monochrom-Einstellung der PDF-Unterlage(n) um.
- Ja
- Verwandelt Farben in Grautöne.
- Nein
- Hält die PDF-Datei unverändert.
