Fasen von Objekten
Der Befehl FASE verbindet zwei nicht parallele Objekte, indem sie gedehnt oder gestutzt werden und sie dann mit einer Linie verbunden werden, um eine abgeschrägte Kante zu erzeugen.
In BricsCAD können zwei Methoden für das Fasen gewählt werden:
- Abstand-Abstand: Geben Sie an, wie weit die Objekte von ihrem Schnittpunkt gestutzt werden sollen
- Abstand-Winkel: Geben Sie die Länge der Fase und den Winkel an, den Sie entlang des ersten Objekts bildet.
Die aktuelle Fasenmethode, die Abstände und der Winkel werden durch eine Reihe von Systemvariablen gespeichert:
- CHAMMODE: Legt die Fasenmethode fest
- CHAMFERA: Definiert den ersten Abstand
- CHAMFERB: Definiert den zweiten Abstand
- CHAMFERC: Definiert die Fasenlänge
- CHAMFERD: Definiert den Fasenwinkel
- TRIMMODE: Legt fest, ob die ursprüngliche Länge der abgeschrägten Objekte beibehalten oder bis zu den Endpunkten der Fasenlinie gekürzt oder verlängert werden soll.
Sie können die Werte im Dialog Einstellungen unter . Mit der Option Einstellungen… des Befehls FASE können Sie die Variablen im FASE-Befehlsverfahren bearbeiten.
Die folgenden Objekte können gefast werden: Linien, Polylinien, Strahlen und unendliche Linien. Wenn Sie eine Polylinie fasen, können Sie eine Fase zwischen zwei Polyliniensegmenten erstellen, oder Sie können alle Scheitelpunkte der Polylinie fasen. Beim Fasen einer Polylinie wird die Fasenlinie mit den Polyliniensegmenten verbunden, wenn TRIMMODE=EIN.
Fasen mit der Methode Abstand-Abstand
- Starten Sie den Befehl FASE.
Sie werden gefragt: Fase (Abstand1=15, Abstand2=15) Erstes Objekt wählen [fasen-Einstellungen.../Polylinie/Volumenkörper/Winkel/ABstand/Methode/Stutzen/Zurück/MEHrere/auswahl-optionen (?)]:
(Option) Wählen Sie die Option Einstellungen… und bearbeiten Sie die Fasenvariablen im Dialog Einstellungen.
- Wählen Sie das erste Objekt aus.
Sie werden aufgefordert: Richtung/Zweites Objekt wählen (Auswahl mit gedrückter UMSCHALT-Taste, um eine Ecke zu erzeugen) [Richtung]:
- Wählen Sie das zweite Objekt aus.
Die Fase wird erstellt.
Fasen mit der Methode Länge-Winkel
Fase (Länge=20, Winkel=45) Erstes Objekt auswählen [fasen-Einstellungen.../Polylinie/Volumenkörper/Winkel/ABstand/Methode/Stutzen/Zurück/MEHrere/auswahl-optionen (?)]:
Sie werden aufgefordert: Zweites Objekt wählen (Auswahl mit gedrückter UMSCHALT-Taste, um eine Ecke zu erzeugen):
Fasen aller Scheitelpunkte einer Polylinie
- Wählen Sie die Option Polylinie.
Sie werden aufgefordert: 2D-Polylinie zum Fasen wählen:
- Wählen Sie die Polylinie.
Die Polylinie ist gefast.
Eine Fase entfernen
- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und wählen Sie dann das zweite Objekt aus.
Die Fase ist entfernt.
