EINSTELLUNGEN Befehl
Öffnet den Dialog Einstellungen.
Symbol:
Öffnet den Dialog Einstellungen zum Anzeigen und Ändern von Systemvariablen.
- Wenn die Systemvariable auf einen anderen Wert als den Standardwert geändert wird, wird der Text blau dargestellt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Systemvariable, um ein Kontextmenü zu öffnen, das die Optionen Standardwerte wiederherstellen anbietet.
- Die meisten, aber nicht alle Systemvariablen sind im Dialog Einstellungen verfügbar. Sie können alle Systemvariablen mit dem Befehl SETVAR ändern.
- Kategorisierte
- Alphabetisch
- Unterschiede anzeigen
- Konfigurationen des Dialogs
- Suchzeile
- Weiter
- Vorherige
- Export
- Name
- Beschreibung
- Eigenschaften
Kategorisierte
Listet Variablen in verwandten Gruppen auf.
Alphabetisch
Listet die Variablen alphabetisch auf.Unterschiede anzeigen
Listet Variablen auf, deren Werte gegenüber den Anfangswerten (Standardwerten) geändert wurden.
Sucht nach Variablen, konfiguriert, wie die Suche durchgeführt wird, und gibt an, wie Unterschiede behandelt werden. Der Dialog Einstellungen konfigurieren wird geöffnet, wenn Sie auf das Symbol klicken.
Suchzeile
Listet Variablen über ein Echtzeit-Suchfeld auf, wenn Sie die ersten Buchstaben ihrer Namen oder Beschreibungen eingeben.
Weiter
Springt zum nächsten Kandidaten, der dem Suchbegriff entspricht.
Vorherige
Springt zum vorherigen Kandidaten, der dem Suchbegriff entspricht.
Export
Öffnet den Dialog Einstellungen exportieren, damit Sie alle Einstellungen und Werte in einer CSV-Datei speichern können.
Name
Zeigt den Namen der ausgewählten Systemvariable an.
Zeigt eine kurze Beschreibung der ausgewählten Systemvariable an.
Eigenschaften
Listet einige grundlegende Eigenschaften/Merkmale der ausgewählten Systemvariable auf.
