Bearbeiten von Polylinien
Verwenden Sie die Werkzeuge zum Bearbeiten von Polyliniensegmenten im Quad oder verwenden Sie den Befehl PEDITEXT für Folgendes:
  • Einen Scheitelpunkt hinzuzufügen.
  • Mehrere Scheitelpunkte hinzufügen
  • Scheitelpunkte am Anfang oder Ende hinzuzufügen.
  • Den Ausbuchtung-Faktor eines Segments zu ändern.
  • Eine Wölbung hinzufügen oder entfernen.
  • Einen Scheitelpunkt oder ein Segment zu strecken.
  • Mehrere Scheitelpunkte oder Segmente löschen.
  • Ein Segment oder einen Scheitelpunkt zu löschen.
Verwenden Sie den Befehl PEDIT, um:
  • Ein Objekt in eine Polylinie umzuwandeln.
  • Eine Kurve an eine Polyline anzupassen.
  • Eine Polylinie gleichförmig auf ihrer Länge zu verjüngen.
  • Der Richtung einer Polylinie umzukehren.
Bearbeiten Sie eine Polylinie im Panel Eigenschaften, um Folgendes zu tun:
  • Eine Polylinie zu öffnen oder zu schließen.
  • Eine gleichbleibende Breite auf eine Polylinie anzuwenden.
  • Die Breite eines Polyliniensegmentes zu ändern.
  • Den Linientypmodus festzulegen (Systemvariable PLINEGEN).
Verwenden Sie die Griffbearbeitung, um:
  • Einen Scheitelpunkt zu verschieben.
  • Ein Segment zu verschieben.
  • Einen Scheitelpunkt zu entfernen.
Verwenden der Werkzeuge zum Bearbeiten von Polyliniensegmenten im Quad
  1. Platzieren Sie den Mauszeiger über dem Segment, das Sie bearbeiten möchten, ohne die Polylinie auszuwählen.
    Die gesamte Polylinie ist hervorgehoben.
  2. Wählen Sie eine Option aus dem Abschnitt Ändern des Quads.
    Anmerkung: Wenn Sie die Strg-Taste drücken, wird nur das Segment unter dem Cursor hervorgehoben und einer seiner Scheitelpunkte mit einem Punkt markiert.
    Die Bearbeitungswerkzeuge, ähnlich den Optionen des Befehls PEDITEXT, sind im Quad verfügbar:
    • Scheitelpunkt hinzufügen: Fügt einen Scheitelpunkt in das Segment unter dem Cursor ein.
    • Scheitelpunkt am Ende hinzufügen: Fügt einen neuen Scheitelpunkt am Ende der Polylinie ein.
      Diese Option ist nur verfügbar, wenn sich der Cursor auf einem der Endpunkte einer Polylinie befindet.
    • Mehrere Scheitelpunkte hinzufügen: Fügt mehrere Scheitelpunkte hinzu
    • Ausbuchtung hinzufügen: Fügt die Ausbuchtung des Segments unter dem Cursor hinzu.
    • Ausbuchtung entfernen: Entfernt die Ausbuchtung des Segments unter dem Cursor.
    • Segment entfernen: Löscht das Segment unter dem Cursor oder den markierten Scheitelpunkt.
    • Mehrere Segmente entfernen: Löscht die Segmente unter dem Cursor oder dem markierten Scheitelpunkt.
    • Segment strecken: Bewegt das Segment unter dem Cursor.
    • Scheitelpunkt strecken: Verschiebt den Scheitelpunkt unter dem Cursor.
  3. Wählen Sie ein Werkzeug aus und folgen Sie dann den Anweisungen in der Befehlszeile.
Entfernen eines Scheitelpunkts mithilfe des Quad
  1. Platzieren Sie den Mauszeiger über einem Segment und halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um es hervorzuheben.
  2. Aktivieren Sie den Scheitelpunkt, indem Sie den Cursor in die Nähe des gewünschten Endes des Segments bewegen. Ein Punkt markiert den aktiven Scheitelpunkt.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Segment entfernen im Quad.
Anmerkung: Wenn Sie den Cursor über einen Scheitelpunkt platzieren und die Strg-Taste gedrückt halten, werden Informationen über den Scheitelpunkt der ausgewählten Polylinie angezeigt.
Bearbeitung einem Scheitelpunkt mit Griffen
Start- oder Endscheitelpunkt
  1. Wählen Sie einen Start- oder Endscheitelpunktgriff aus. Er wird rot markiert.
  2. Wenn der Hotkey-Assistent aktiviert ist, können Sie durch Drücken der Strg-Taste zwischen dem Strecken, Hinzufügen und Entfernen von Scheitelpunkten wechseln.
Mittlerer Scheitelpunkt
  1. Wählen Sie den mittleren Scheitelpunktgriff aus. Er wird rot markiert.
  2. Wenn der Hotkey-Assistent aktiviert ist, können Sie durch Drücken der Strg-Taste zwischen dem Strecken, Hinzufügen von Scheitelpunkten, Hinzufügen und Entfernen von Ausbuchtungen wechseln.
Starten des Befehls PEDIT
  • Doppelklicken Sie auf eine Polylinie.
  • Klicken Sie im Menü Ändern auf das Werkzeug Polylinien bearbeiten.
  • Klicken Sie im Werkzeugkasten Ändern auf das Werkzeug Polylinien bearbeiten.
Umwandeln eines Objekts in eine Polylinie
  1. Starten Sie den Befehl PEDIT.
  2. Wählen Sie das Objekt.
    Sie werden aufgefordert: Das ausgewählte Objekt ist keine Polylinie. Umwandeln in eine? [Ja-in polylinie umwandeln/Nein-unverändert lassen] <Ja-in polylinie umwandeln>:
  3. Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste.
    Sie werden aufgefordert: Polylinie bearbeiten [scheitelpunkte Bearbeiten/Schließen/Kurvelöschen/Anpassen/Verbinden/Linientypmodus/Richtung wechseln/SPline/verJüngung/BReite/Zurück] <beenden (X)>:
  4. Wählen Sie eine Option oder klicken Sie mit der rechten Maustaste zum Beenden des Befehls.
Anpassen einer Kurve an eine Polylinie
  2. Wählen Sie die Polylinie.
  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie die Option Anpassen.
    • Wählen Sie die Option Spline.
  4. Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den PEDIT-Befehl zu beenden.
    Ursprüngliche Polylinie Nach Anwenden von Anpassen Nach Anwenden von Spline
Anmerkung:
  • Verwenden Sie die Option Kurvelöschen, um die ursprüngliche Polylinie wiederherzustellen.
  • Die Einstellungsvariable SPLINESEGS (Spline-Segmente) steuert die Anzahl der Segmente (Linien oder Bögen), die für Spline-angepasste Polylinien verwendet werden.
Gleichmäßiges Verjüngen einer Polylinie entlang ihrer Länge
  3. Wählen Sie die Option Verjüngung.
    Sie werden aufgefordert: Neue Start-Polylinien-Breite eingeben <aktuelle Breite>:
  4. Geben Sie einen Wert ein.
    Sie werden aufgefordert: Neue End-Polylinien-Breite eingeben <aktuelle Breite>:
  5. Geben Sie einen Wert ein.
    Die Polylinie ist verjüngt.
  6. Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den PEDIT-Befehl zu beenden.
Umkehren der Richtung einer Polylinie
  3. Wählen Sie die Option Richtung wechseln.
    Die Richtung wird umgekehrt.
Öffnen oder Schließen einer Polylinie
  1. Wählen Sie die Polylinie.
  2. Wählen Sie die Eigenschaft Geschlossen unter Verschiedenes im Panel Eigenschaften.
  3. Wählen Sie Nein oder Ja.
Oder
  1. Doppelklicken Sie auf die Polylinie.
  2. Geben Sie S ein, um sie zu schließen, oder Ö, um sie zu öffnen.
Anwenden einer gleichbleibende Breite auf eine Polylinie
  2. Wählen Sie die Eigenschaft Globale Breite unter Geometrie im Panel Eigenschaften.
  3. Geben Sie die gewünschte Breite ein.
Ändern der Breite eines Polyliniensegments
  2. Wählen Sie die Eigenschaft Scheitelpunkt unter Geometrie im Panel Eigenschaften.
    Am Startscheitelpunkt der Polylinie wird eine X-Markierung angezeigt.
  3. Klicken Sie auf die Pfeiltasten rechts neben dem Eigenschaftsfeld Scheitelpunkt, um die X-Markierung am Startscheitelpunkt des Segments zu setzen, dessen Breite Sie ändern möchten.
  4. Wählen Sie die Eigenschaft Startbreite aus, und geben Sie die gewünschte Breite ein.
  5. Wählen Sie die Eigenschaft Endbreite und geben Sie die gewünschte Breite ein.
Festlegen des Linientyp-Modus
Der Linientyp-Generierungsmodus (Systemvariable PLINEGEN) steuert, wie ein gestrichelter Linientyp auf eine Polylinie mit mehreren Segmenten angewendet wird. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden gestrichelte Linientypen pro Segment angewendet: Beginnen/Enden mit einem Strich an jedem Scheitelpunkt.
PLINEGEN Ein (links) und Aus (rechts)
  2. Wählen Sie die Eigenschaft Linientyp erstellen unter Verschiedenes im Panel Eigenschaften.
  3. Wählen Sie Deaktiviert oder Aktiviert.
