PEDITEXT Befehl
Bearbeitet Scheitelpunkte und Segmente einer Polylinie.
                Symbole:
Ändert Scheitelpunkte und Segmente einer Polylinie interaktiv, ohne zuerst die Polylinie auszuwählen.
Anmerkung: Dieser Befehl ist für die Verwendung mit dem Quad-Cursor gedacht. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Bearbeiten von Polylinien unter dem Abschnitt Verwenden der Werkzeuge zum Bearbeiten von Polyliniensegmenten im Quad.
            Optionen im Befehl
- Scheitelpunkt einfügen
 - In das ausgewählte Segment wird ein Scheitelpunkt eingefügt.
- Scheitelpunkt am Ende einfügen
 - Fügt einen neuen Scheitelpunkt am Ende der Polylinie ein.
- Mehrere Scheitelpunkte hinzufügen
 - Fügt der Polylinie in einer Sitzung mehrere Scheitelpunkte hinzu.
- Ausbuchtung anpassen
 - Ändert den Ausbuchtungs-Faktor des ausgewählten Segments.
- Segment entfernen
 - Löscht das ausgewählte Segment. Eine Vorschau des Ergebnisses wird angezeigt.
- Mehrere Segmente entfernen
 - Löscht mehrere Segmente der Polylinie in einer Sitzung. Eine Vorschau des Ergebnisses wird angezeigt.
- Scheitelpunkt entfernen
 - Entfernt einen Scheitelpunkt. Aktivieren Sie den Scheitelpunkt, indem Sie den Cursor in die Nähe des gewünschten Endes des Segments bewegen.Anmerkung: Ein Punkt markiert den aktiven Scheitelpunkt.
- Mehrere Scheitelpunkte entfernen
 - Entfernt mehrere Scheitelpunkte der Polylinie in einer Sitzung. Eine Vorschau des Ergebnisses wird angezeigt.
- Segment strecken
 - Verschiebt das ausgewählte Segment.
- Scheitelpunkt strecken
 - Verschiebt den markierten Scheitelpunkt.
