Übersicht über die Änderungsbefehle
| Symbol | Befehl | Beschreibung |
3DREIHE | Erstellt mehrere Kopien von Objekten in drei Dimensionen. Objekte werden in einem dreidimensionalen rechteckigen Muster (Zeilen, Spalten und Ebenen) oder einem zweidimensionalen Polarmuster (kreisförmig) im dreidimensionalen Raum angeordnet. |
AUSRICHTEN | Richtet ausgewählte Objekte an anderen Objekten im dreidimensionalen Raum aus. |
REIHE | Erstellt 2D- und 3D-Reihen von Objekten in rechteckigen oder polaren Mustern oder entlang eines Pfads. |
| REIHECLASSIC | Erstellt mehrere Kopien von Objekten in einem von zwei symmetrischen Mustern: rechteckig (Zeilen und Spalten) oder polar (kreisförmig). | |
REIHEPFAD | Verteilt Kopien von Objekten assoziativ entlang eines Pfads in mehreren Zeilen und Ebenen. |
REIHEKREIS | Verteilt Kopien von Objekten gleichmäßig und assoziativ in einem kreisförmigen Muster um einen Mittelpunkt oder eine Rotationsachse, wobei mehrere Zeilen und Ebenen verwendet werden. |
REIHERECHTECK | Verteilt Kopien von Objekten assoziativ auf eine beliebige Anzahl von Zeilen, Spalten und Ebenen. |
BRUCH | Teilt ein Objekt in zwei Objekte auf. |
FASE | Erzeugt Fasen an Schnittpunkten von linearen Objekten, die durch zwei Längen oder eine Länge und einen Winkel definiert sind. |
ÄNDERN | Ändert die Eigenschaften von Objekten über die Befehlszeile. Dieser Befehl ist weitgehend durch das Panel Eigenschaften ersetzt worden. |
KOPIEREN | Zeichnet Duplikate der ausgewählten Objekte. |
KOPIERENGEFÜHRT | Nachdem Sie die Objekte ausgewählt haben, führt Sie ihre Beziehung zu ihren Referenzkurven automatisch dazu, die Kopie an ähnlichen Stellen einzufügen. |
TEILEN | Platziert Markierungen (Punkte oder Blöcke) entlang eines ausgewählten Objekts. Die Markierungen teilen das Objekt in eine angegebene Anzahl gleicher Teile. |
URSPRUNG | Löst komplexe Objekte in einfache Objekte auf, wie z. B. Blöcke in die einzelnen Bestandteile oder Polylinien in Linien und Bögen. |
DEHNEN | Verlängert Linien, Bögen, Polylinien oder Strahlen bis zum Berührungspunkt mit einem anderen Objekt. |
ABRUNDEN | Abrunden von Schnittpunkten; verbindet sich schneidende Linien mit einem Bogen mit einem beliebigen geeigneten Radius. |
FLATTEN | Projiziert 2D und 3D-Objekte auf die XY-Ebene der aktuellen Ansicht. |
SCHRAFFEDIT | Bearbeitet Schraffuren und Abstufungen in einem Dialog. |
VERBINDEN | Verbindet Linien, leichtgewichtige und altmodische 2D-Polylinien, 3D-Polylinien, Bögen, elliptische Bögen, Polybögen, Splines und Helixen an ihren gemeinsamen Endpunkten. |
LÄNGE | Ändert die Länge einer Linie, Polylinie, eines Freihand-Objektes oder eines Bogens. |
MANIPULIEREN | Startet das Manipulator-Widget; dreht, verschiebt, spiegelt und skaliert Objekte. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt während Sie eine Aktion starten um eine Kopie der ausgewählten Objekte zu manipulieren. |
MESSEN | Unterteilt ein ausgewähltes Objekt in Segmente, indem Markierungen (Punkte oder Blöcke) in bestimmten Intervallen entlang seiner Länge oder seines Umfangs platziert werden. |
SPIEGELN | Verschiebt oder kopiert das reflektierte Bild ausgewählter Objekte über eine Linie. |
3DSPIEGELN | Verschiebt oder kopiert das reflektierte Bild von Objekten über eine Ebene. |
SCHIEBEN | Verschiebt Objekte an eine andere Position in derselben Zeichnung. |
SCHIEBENGEFÜHRT | Nachdem Sie die Objekte ausgewählt haben, führt Sie ihre Beziehung zu ihren Referenzkurven automatisch dazu, die Objekte an ähnlichen Stellen zu bewegen. |
VERSETZ | Erstellt eine parallele oder versetzte Kopie linearer Objekte. |
| AUFRÄUM | Löscht doppelte Objekte und überlappende Linien, Bögen und Polylinien und vereinigt teilweise überlappende oder zusammenhängende Objekte. Optional werden Duplikate auf einen spezifischen Layer verschoben. Verbindet doppelte Blöcke und löscht optional doppelte Blockdefinitionen. |
PEDIT | Bearbeitet zwei- oder dreidimensionale Polylinien oder Polygonnetze. |
EIGENSCHAFTEN | Öffnet das Panel Eigenschaften von BricsCAD. |
DREHEN | Dreht Objekte um einen bestimmten Punkt. |
3DDREHEN | Dreht Objekte um eine Achse. |
VARIA | Ändert die Skalierung vorhandener Objekte, indem sie entweder vergrößert oder proportional in X-, Y- und Z-Richtung verkleinert werden. |
| VEREINFACHEN | Reduziert die Anzahl der Eckpunkte von Polylinien und Schraffurbegrenzungen, ohne deren allgemeine Form zu verändern. Vereinfachte Objekte sind einfacher zu handhaben und können die Dateigröße erheblich reduzieren. | |
SPLINEEDIT | Bearbeitet einen zwei- oder dreidimensionalen Spline. |
STRECKEN | Verschiebt einen Teil einer Zeichnung, während Verbindungen zu anderen Teilen der Zeichnung erhalten bleiben. |
STUTZEN | Löscht Teile der ausgewählten Objekte, die eine angegebene Grenze überschreiten. |
