ABRUNDEN Befehl
Abrunden von Schnittpunkten; verbindet sich schneidende Linien mit einem Bogen mit einem beliebigen geeigneten Radius.
Symbol:
Alias: AR
Legt einen Radiuswert für die Abrundung zwischen zwei Objekten fest.
Die Objekte könnten sein:
  • Linien, einschließlich parallelen Linien
  • 2D-Polylinien, ohne parallele Polylinien
  • Alle Kanten eines ausgewählten 3D-Volumenkörpers
  • Strahlen, einschließlich paralleler Strahlen
  • Unendliche Linien, einschließlich parallelen unendlichen Linien
  • Bögen
Anmerkung:
  • Wenn die Systemvariable COMMANDPREVIEW aktiviert ist, erscheint eine Vorschau der Abrundung in der Zeichnung.
  • Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, wenn Sie das zweite Objekt zum Erstellen einer Ecke auswählen (Radius = 0). Die ausgewählten Objekte werden am Schnittpunkt verlängert oder getrimmt. Das ausgewählte Teil der Objekte wird erhalten.
  • Wenn das zweite Objekt parallel zum ersten Objekt ist, werden die Objekte mit einem Halbkreis verbunden. Wenn die parallelen Objekte nicht gleich lang sind, wird das zweite Objekt verlängert oder verkürzt, wenn die Option Stutzen in der Befehlszeile auf Stutzen (Systemvariable TRIMMODE = 1) gesetzt ist.
Optionen im Befehl
Abrundungseinstellungen
Zeigt die Abschnitt Fase/Abrunden des Dialogs Einstellungen an.
Polylinie
Abrundet alle Scheitelpunkte einer Polylinie.
Volumenkörper
Abrundet alle Kanten eines ausgewählten 3D-Volumenkörpers.
Radius
Schaltet den Kanten-Modus um.
Stutzen
Stellt den Stutzen-Modus für Fasen und Abrundungen ein.
Stutzen
Stutzt oder erweitert die ausgewählten Objekte.
Nicht stutzen
Erstellt die Fase oder die Rundung und lässt die ausgewählten Objekte unverändert.
Anmerkung: Es werden keine neuen Fasen- oder Abrundungselemente erstellt, wenn die Systemvariablen TRIMMODE und FILLETRAD auf 0 gesetzt sind.
Zurück
Macht die letzte Abrundung im Modus Mehrere rückgängig.
Mehrere
Erstellt zusätzliche Abrundungen mit denselben Einstellungen, ohne dass der Befehl neu gestartet werden muss.
