Auswahlmethoden
Bevor Sie mit der Verwendung von Änderungsbefehlen beginnen, müssen Sie wissen, wie man einen Auswahlsatz zusammenstellt. Wenn die Variable PICKFIRST eingeschaltet ist, können Sie den Auswahlsatz erstellen, bevor Sie den Befehl starten. Wenn die Variable PICKFIRST ausgeschaltet ist, werden Sie aufgefordert, die Objekte auszuwählen, nachdem Sie den Änderungsbefehl gestartet haben.
Mit der Schnellauswahl können Sie Filter wie Objekttyp, Farbe, Linientyp oder eine andere Objekteigenschaft angeben, um einen Auswahlsatz zusammenzustellen.
Die Systemvariablen SELECTIONPREVIEW und PREVIEWEFFECT erleichtern das Auswahlverfahren.
Mit der Systemvariable SELECTIONPREVIEWFILTER können Sie Objekte von der Auswahl ausschließen: Objekte in gesperrten Layern, Objekte in Xrefs, Tabellen, MTexte, Schraffuren, Objekte in einer Gruppe.
Erstellen eines Auswahlsatzes, bevor Befehlsstart (Vorwahl)
Um einen Auswahlsatz vor dem Start eines Änderungsbefehls zu treffen, führen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf Objekte.
Ausgewählte Objekte werden hervorgehoben und Griffe werden angezeigt.
- Auswahl eines Bereichs:
- Klicken Sie, um die erste Ecke eines Auswahlbereichs zu definieren.
Bewegen Sie die Maus nach links, um einen Kreuzender-Bereich zu definieren:
- Alle Objekte, die sich überlappen oder sich vollständig innerhalb des Rechtecks befinden, werden dem Auswahlsatz hinzugefügt.
Standardmäßig wird der Auswahlbereich grün mit einer gestrichelten Linie angezeigt.
Bewegen Sie die Maus nach rechts, um einen Fensterbereich zu definieren:
- Alle Objekte, die sich vollständig darin befinden, werden dem Auswahlsatz hinzugefügt.
Standardmäßig wird der Auswahlbereich blau mit einer durchgehenden Linie angezeigt.
- Wenn Sie mit 3D-Volumenkörpern und Flächen arbeiten, können Sie durch Drücken der Strg-Taste während der Fensterauswahl Flächen oder Kanten anstelle des gesamten Volumenkörpers oder der gesamten Fläche auswählen. Das Symbol neben dem Cursor zeigt den Auswahlmodus an:
: Volumenkörper (Standard) -
Flächen -
Kanten -
Kanten von Seiten der BlechkonstruktionenNote: Die Option Kanten von Seiten der Blechkonstruktionen ist im Hotkey-Assistent-Widget nur verfügbar, wenn ein Dokument über den Blechkonstruktion-Kontext verfügt. Auf diese Weise können Sie die Kanten mehrerer Flansche auswählen, die zu einer bestimmten Seite des Modells gehören.
Abhängig vom Wert der Systemvariablen TIPS zeigt das Hotkey-Assistent-Widget den aktuellen Auswahlmodus an:
- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und verwenden Sie dann eine der obigen Methoden, um Objekte aus dem Auswahlsatz zu entfernen.
- Die Systemvariablen für Auswahlbereich steuern die Anzeige der Bereichsauswahleffekte.
- Wenn die Systemvariable PICKADD auf AUS eingestellt ist, können Sie keine Objekte zum Auswahlsatz hinzufügen.
- Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um die Fensterauswahl zu starten, wenn das Objekt unter dem Cursor hervorgehoben wird. Diese Methode ist besonders hilfreich für die Fensterauswahl in gerenderten 3D-Modellen.
- Sie können Scheitelpunkte von 3D-Volumenkörpern nur auswählen, wenn Bitcode 8 der Systemvariablen SELECTIONMODES ausgewählt ist.
- Lasso-Auswahlen können vorgenommen werden, wenn der Bitcode >= 4 der PICKAUTO-Systemvariablen ausgewählt ist.
Erstellen eines Auswahlsatzes, nach dem Befehlsstart (Nachwahl)
Wenn Sie einen Änderungsbefehl starten, während kein Auswahlsatz aktiv ist, werden Sie aufgefordert, zuerst Objekte auszuwählen. BricsCAD bietet eine Reihe von Auswahlmethoden, um Ihre Auswahl zusammenzustellen:
- Zum Satz hinzufügen: Fügt ausgewählte Objekte zum Auswahlsatz hinzu.
- Abziehen vom Satz: Entfernt ausgewählte Objekte aus dem Auswahlsatz.
- Picken: Platzieren Sie die Pickbox über einen Teil eines Objektes und klicken Sie.
- Alle Objekte wählen: Wählt alle Objekte in der gesamten Zeichnung aus, einschließlich Objekte, die sich auf ausgeblendeten Layern befinden. Objekte auf gefrorenen Layern sind nicht ausgewählt.
- Vorherige Auswahl: Verwendet den vorherigen Auswahlsatz erneut.
- Letztes Objekt in Zeichnung: Wählt das neueste Objekt aus.
- Fenster: Alle Objekte, die sich innerhalb, überlappend oder komplett außerhalb eines Fensters befinden, werden gewählt. Sie können zwischen Rechteck, Polygon oder einem Kreis wählen.
- Zaun: Wählt alle Objekte aus, die eine Multi-Segment-Linie überqueren.
- Punkt: Klicken Sie auf einen Punkt, um alle geschlossenen Objekte auszuwählen, die diesen Punkt umgeben.
- Nach Eigenschaften wählen: Zeigt das Kontextmenü Nach Eigenschaften wählen an, um Objekte nach Farbe, Layer, Linientyp, Name, Stärke, Typ, Wert, Breite oder Handle auszuwählen.
- Zurück: Macht die letzte Auswahl Aktion rückgängig.
- Position: Zeigt das Kontextmenü Wähle Position.
Auswählen von überlappenden und ausgeblendeten Objekten
Wenn Objekte übereinander liegen oder von anderen Objekten verdeckt werden, ist es schwierig oder manchmal unmöglich, das benötigte Objekt auszuwählen.
Das Blättern durch die übereinanderliegenden Objekte und die Hervorhebung jedes Objekt nacheinander hilft Ihnen das gewünschte Objekt auszuwählen.
Vergewissern Sie sich, dass SELECTIONPREVIEW auf EIN festgelegt ist und/oder das Quad-Cursormenü aktiv ist.
- Platzieren Sie den Cursor über den überlappenden Objekten.
Eines der Objekte wird hervorgehoben.
- Drücken Sie wiederholt die Tab-Taste.
Die überlappenden Objekte werden nacheinander einzeln hervorgehoben.
- Klicken Sie, wenn das gewünschte Objekt hervorgehoben wird.
- Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um weitere Objekte auszuwählen.
- Bewegen Sie die Maus beim Drücken der Tabulatortaste nicht, da dies die Hervorhebung-Reihenfolge neu startet.
- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um die überlappenden Objekte in umgekehrter Reihenfolge zu blättern.
Auswahl von Unterobjekten
Standardmäßig ist das gesamte Objekt ausgewählt. Mit dieser Methode können Sie Unterobjekten von zusammengesetzten Objekte wie Polylinien, 3D-Polylinien, Regionen, 3D-Volumenkörper usw. auswählen.
- Bewegen Sie den Cursor über das Unterobjekt.
- Wenn das gesamte Objekt hervorgehoben ist, halten Sie die Strg-Taste gedrückt.
- Klicken Sie, wenn das Unterobjekt hervorgehoben ist. Die Eigenschaften des ausgewählten Unterobjekts werden im Panel Eigenschaften angezeigt.
- (Option) Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um weitere Unterobjekte auszuwählen.
Die folgenden Unterobjekte können ausgewählt werden: Polyliniensegmente, Scheitelpunkte und Segmente von 3D-Polylinien, Scheitelpunkte, Kanten und Flächen von Regionen, Oberflächen, Netzen und 3D-Volumenkörper.
