3D Abhängigkeiten
Varianten Direkt Modellierung
Verwenden Sie geometrische Abhängigkeiten (auch bekannt als direkte Variationsmodellierung), um parametrische Volumenkörper und Oberflächen zu modellieren. Definieren Sie Abhängigkeiten zwischen Kanten und Flächen, um Volumenkörper und Flächenmodelle zu modifizieren.
Sobald eine Abhängigkeit hinzugefügt wird, modifiziert BricsCAD automatisch das Modell und diese Abhängigkeiten werden bei nachfolgenden Änderungen des Modells aktualisiert. Der entscheidende Vorteil der direkten Variationsmodellierung ist, dass alle Abhängigkeiten gleichzeitig berücksichtigt werden und das Modellverhalten nicht von der Reihenfolge der Erstellung der Abhängigkeiten abhängt. Damit können Sie jedes beliebige Feature des 3D-Modells parametrisieren, ohne sich um den Verlauf der Modellerstellung kümmern zu müssen.
Bemaßungs Abhängigkeiten steuern die Abmessungen des Modells. Wenn eine solche Abhängigkeit eingeführt oder der Wert ihres Parameters geändert wird, aktualisiert BricsCAD automatisch die Volumenkörper- und Oberflächengeometrie. Zum Beispiel können die Abmessungen eines Quaders durch die Parameter von drei Abhängigkeiten gesteuert werden, die auf die gegenüberliegenden Seiten angewendet werden.
BricsCAD bietet die folgenden 3D Abhängigkeiten:
  • Geometrische Abhängigkeiten: Fest (), Zusammenfallend (), Konzentrisch (), Parallel (), Lot (), Tangente (), und Starrer Satz ().
  • 3D Bemaßungsabhängigkeiten: Abstand (), Radius (), Winkel (), Kegelwinkel (), Pfad-Abhängigkeit ().
3D Abhängigkeiten sind im Werkzeugkasten 3D Abhängigkeiten, im Menü Parametrisch/3D Abhängigkeiten, in der Multifunktionsleiste im Panel 3D Parametrisch und auf der Registerkarte Abhängigkeiten des Quad verfügbar.
Alle 3D Abhängigkeiten werden im Mechanical Browser aufgelistet. Wählen Sie eine Abhängigkeit aus, um ihre Eigenschaften zu prüfen und zu bearbeiten.
Die folgenden (Unter-)Objekte und Elemente werden für die Erstellung von 3D-Abhängigkeiten unterstützt:
  • Scheitelpunkte, Kanten und Flächen von 3D-Volumenkörpern, Oberflächen, Netze und Regionen sowie Oberflächen von planarer, zylindrischer, sphärischer, toroidaler und konischer Geometrie.
  • Linien, Strahlen, KLinien, Kreise und Bögen.
  • Segmente und Scheitelpunkte von 3D-Polylinien.
  • Beliebige Kurven für Koinzidenz- und Pfadabhängigkeiten mit einem Punkt als weiteres Argument.
  • Ebenen, Achsen und Ursprungspunkte des WKS oder eines Block-Koordinatensystems.
3D-Abhängigkeiten haben eine Reihe von Eigenschaften, mit denen Sie steuern können, wie BricsCAD sie in verschiedenen Situationen behandelt.
Geometriegesteuerte Abhängigkeiten
3D-Bemaßungsabhängigkeiten können auch geometriegesteuert sein. Sie aktualisieren das Modell, um den aktuellen Stand des Modells genau wiederzugeben. Ihr Ausdruck kann nicht angegeben werden. Stattdessen wird ihr Wert aus dem Modell gewonnen und kann durch Direkt Modellierungsoperationen und Änderungen an anderen Abhängigkeiten verändert werden.
Andere Parameter, einschließlich der Abhängigkeiten, können von den Werten der geometriegesteuerten Abhängigkeiten abhängen. Unter bestimmten Umständen kann eine Abhängigkeit, die von geometriegesteuerten Beschränkungen abhängt, dazu führen, dass das Modell nicht auflösbar ist. Das sollte vermieden werden.
Sie können reguläre Abhängigkeiten in geometriegesteuerte Abhängigkeiten umwandeln und umgekehrt. Dies kann im Panel Mechanical Browser und im Panel Parameter-Manager oder mit dem Befehl DMABHÄNG3D durchgeführt werden. Nachdem eine reguläre Abhängigkeit in eine geometriebasierte umgewandelt wurde, wird ihr Ausdruck mit der ersten Änderung des Modells überschrieben, die sich auf diese Abhängigkeit auswirkt.
3D Abhängigkeiten und Direkt Modellierung
3D Abhängigkeiten werden bei Direktmodellierungs-Operationen übernommen. Wenn es eine 3D-Abhängigkeit gibt, die die Positionierung von Flächen oder Kanten festlegt, wird diese Abhängigkeit bei den Operationen Drücken/Ziehen, Verschieben und Drehen beibehalten. Eine 3D-Abhängigkeit kann im Mechanical Browser vorübergehend deaktiviert oder dauerhaft gelöscht werden.
Geometriegesteuerte Abhängigkeiten aktualisieren ihre Werte, wenn ein direkt Modellierungsvorgang abgeschlossen ist. Dies führt möglicherweise zu zusätzlichen Änderungen im Modell.
Wenn einige Flächen oder Kanten während der direkt Modellierung oder der booleschen Volumenkörper-Bearbeitung verschwinden, werden die auf diese Objekte angewendeten 3D Abhängigkeiten entfernt. Wenn jedoch eine exakte Übereinstimmung zwischen den ursprünglichen Flächen und den erhaltenen Flächen besteht, werden die 3D-Abhängigkeiten automatisch auf die neuen Objekte angewendet.
Abhängig vom Wert der Systemvariablen DMRECOGNIZE erkennt BricsCAD automatisch die geometrischen Beziehungen zwischen den Oberflächen eines Volumenkörpers und behält diese während der Direkt Modellierungsoperationen bei. Dieses Feature wird als Erkennung der Konstruktionsabsicht bezeichnet.
