Hinzufügen der Redway-Materialbibliothek
Werkstoffe in dem Ordner, der unter RENDERMATERIALSPATH verknüpft ist, werden im Panel Render-Materialien angezeigt. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Redway-Materialbibliothek hinzuzufügen:
- Laden Sie:
- Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und kopieren Sie den Pfad des Ordners. Der Pfad sollte enden mit:
- ...\all_redway_materials
- ...\AmbientCG
- Klicken Sie im Panel Render-Materialien auf das Hamburger-Menü (
). - Wählen Sie im Menü Bibliotheken verwalten aus.
Der Dialog Einstellungen wird mit der ausgewählten Systemvariablen RENDERMATERIALSPATH angezeigt.
- Klicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltfläche (
).Der Dialog Pfad-Liste wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Pfad hinzufügen.
Ein leeres Pfadfeld wird hinzugefügt.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Fügen Sie den kopierten Pfad in das leere Pfadfeld ein.
) und wählen Sie dann den Ordner im Dialog Wähle einen Ordner aus.
Die heruntergeladenen Materialien werden im Panel Render-Materialien angezeigt.
