HINZUFLINIENKURVENBESCHRIFTUNG Befehl
Fügt Beschriftungen entlang von Kurven oder Linien hinzu.
Symbol:
Öffnet den Dialog Beschriftungen hinzufügen, um eine Beschriftung für Linien, Polylinien, 3D-Polylinien oder Civil String-Leitlinien zu erstellen.
Anmerkung: Verfügbare Beschriftungstypen:
- Linie und Kurve: fügt die Linienbeschriftungen zwischen Start- und Endpunkt der Linie hinzu.
- Zwischen zwei Punkten: fügt die Linienbeschriftungen zwischen zwei angegebenen Punkten hinzu.
Die Linien- und Kurvenbeschriftung verfügt über zwei Griffe. Mit einem wird die Beschriftung entlang des Segments verschoben, mit dem anderen wird sie vom Segment weggezogen.
Anmerkung: Sie können den geschleppten Status des Beschriftungsstils bearbeiten, indem Sie über das Panel Civil Explorer - Registerkarte Einstellungen auf die Registerkarte Geschleppter Status im Dialog Beschriftungsstileditor zugreifen.
